Определить номинальное сопративление
1)Нужно определить номинально сопративление за рядом 12,48,96 для каждого резистора.У меня есть сопративление резисторов при разной температуре.
Как я понял нужно искать номинальное сопративление только при комнатной температуре и для каждого ряда?
Вот у меня есть р1 при 20 градусах и для каждого ряда  я нахожу найболее близкое значение и отклонение?
2)и ЧТО ЗА МАРКИРОВКА ТЕРМОРЕЗИСТОРА м6К8
это к нам пожаловал прогульщик? что там в ПТУ дали задачку, а оно никак не находится? ну так нужно на пары ходить а то потом вместо ходить на работу в мастерскую пойдёте на панель
http://www.elmicom.ru/res_nom_s.shtml на прогульщик, только тебе это не поможет,  ты не понимаешь сути вопроса
Изменено пользователем Vitja
У меня был неизвесный резистор я его нагревал и записывал сопротивление и температуру.И задание такое определить номинальное сопротивление за рядом Exx(xx=12,24,48,96),и велечину относительного отклонения для каждого резистора
И резистор м6к8.буква м-она обозначает медно марганцевый?
ну так определяй сАпративление и велЕчину, в чём проблема то? ктото мне обьяснит суть вопроса? и нафига он резистор нагревал? не проще посмотреть номинал резистора его термокоэфициент потом пойти и посмотреть в таблицу
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Мля вроде все правильно, но после слов "за рядом" опять лажа...
Что это за НЁХ?
за рядод-на украинском
Только что, Vitja сказал:
терморезистор нагревал для исследования температурной чуствительности и тко
зачем ты его греешь? посмотри номинал на нём написано посмотри его клас точности по таблице в документации, разные резисторы с разных материалов имеют разное отклонение сопротивления мы непонимаем что ты ищешь
20 градусов
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Я может тупой? Че значит последний пост?????
чем смутило "за рядом".ряд E12 E24.......
1 минуту назад, Vitja сказал:
20 градусов
Написал резистор неизвестен,суть лабораторной оперделить что за резистор материал и номинальное сопротивление
не совсем помоему человеку нужно определить клас точности терморезистора, но это нонсенс, у простых резисторов есть клас точности но у терморезистора сопротивление гуляет от температуры здесь не уместен ряд, или я чтото не шарю
а причём здесь терморезистор? это разные вещи совсем, зачем ты голову морочишь? померяй тестером его сопротивление при 20градусах нагрей на 20 градусов померяй ещё раз, охлади повтори раз 5 выбери усреднёное значение сопротивления при нагретом до 40градусов потом открой таблицу ТКО резисторов и посмотри  насколько процентов изменилось сопротивление твоего подопытного относительно кривых отсюда определишь клас точности тоесть ряд, как ты собрался определять с чего сделан резистор я не представляю себе, разве что потому самому ряду и справочникам
это я помогаю а эта школота меня минусует)) профит просто
Ты опять не правильно понял.Написано лабораторная работа,резистора у меня нету.И суть лабы....
12 минуты назад, Максим Сидорчук сказал:
5 минут назад, Максим Сидорчук сказал:
Суть вопроса
@Максим Сидорчук , сопротивления резисторов измеряют при нормальных условиях. Т.е. температура, влажность воздуха, атмосферное давление и т.п. Условия можно найти в технических условиях производителя этого резистора и в ГОСТах.
У Вас есть резистор. На нем есть обозначение номинала. По допуску в маркировке Вы можете определить, к какому ряду он относится. В старых маркировках, например, МЛТ-2, было но корпусе написано чуть ли не все. И тип резистора - по нему можно было в справочнике узнать, из чего он изготовлен, и номинал, и допуск. Теперь при цветовой маркировке тип резистора не указывают. Следовательно, узнать технологию и материал его изготовления Вы не в состоянии. А принадлежность ряду определяете по допуску. Обычно - последнее кольцо маркировки.
Читайте про ряды номиналов. Там все написано.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Как писал раньше резистор не известен!!!!(так задумано).И вот суть вопроса почему нужно искать за каждым рядом если можно выбрать наиболее точный....
кто его понимает? переведите на человеческий язык. любой украинский, русский,английский но только понятный а не набор слов, то у него есть резисторы и он знает их сопротивления при разных температурах то его у них нет уже, то у него терморезисторы появляются, то он начинает путать ТКО(ТКС по русски) с класом точности резистора, такая каша у человека, надіюсь він хоть сам розуміє що шукає
При неизвестных характеристиках нужно выбирать самый неточный. Потому что второй точно такой же резистор может быть с гораздо бОльшим отклонением.
хоть сам розуміє
Не, не разумее. Інакш, не задаваў бы тут пытанняў. :)
кто его понимает? переведите на человеческий язык. любой украинский, русский,английский но только понятный а не набор слов, то у него есть резисторы и он знает их сопротивления при разных температурах то его у них нет уже, то у него терморезисторы появляются, то он начинает путать ТКО с класом точности резистора, такая каша у человека, надіюсь він хоть сам розуміє що шукає
1)Писал что есть сопротивление резистора при разных температурах,и написано нет маркировки резистора
2)Вы писали зачем нагревать резистор,я дал ответ чтоб узнать тко
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Максим, вот сейчас появились вразумительные предложения. И почему было сразу так не начать?
Я ничего нового не написал.
Как было написано в начале темы "У есть сопротивление резисторов при разной температуре."
