Друзья, подскажите А/м волга нету зардки Поменял рр, провери...
VKimport
Владимир, Щас может глупость скажу, но всетаки.
Вот допустим я при заведеном автомобиле отключаю провод от РР к щетке, то обороты двигателя подымаются, если подключаешь - то обороты снижаются немного
Да и сам генератор при включеном зажигании трудно крутиться(возбуждение есть)
  • Ответов 54
Дмитрий, трудно крутится - есть нагрузка. Значит возвращаемся к проводам от генератора к аккумулятору. Понимаю, что смотрел, но чудес не бывает. Где-то что-то да и не доглядел
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Владимир, ну у гены три контакта, 2 котакта - щетки, и 1 контакт плюсовой.
Я вчера даже кинул с плюча напрямую на акб-бесполезно
Больше уже смотреть нечего
Дмитрий, надежный способ - только к спецам. У них есть нужное оборудование
Дмитрий, а плюс с замка зажигания приходит на рр? В жигулях плюс приходил через лампочку на панели приборов. Якорь живой? Генераторы моя стихия, я сейчас 9 генов по 2,5 мегаватта и напряжением 6,3 кВт в параллель гоняю. Смотри сам гена если цел, смотри обвязку и рр и питания чтобы все приходили. Предохранитель силовой с гены целый?
Евгений, стоят термопредохранители на волге(газ24)
Они даже не срабатывают(не уходят в защиту)
На РР и на сам генер питания приходят, и с гены уходят но на зарядку акб не хватает.
Якорь целый или нет я незнаю как проверить
Но мне кажеться если что то было бы с обмоткой(статор/ротор) то она бы без генера вообще бы не работала
Вообще вся ахинея началась с того, что я сдуру поставил сабвуфер с усилителем - после этого началась вся херня с зарядкой...
Щас понял что для этого нужен второй акум(до этого незнал)
Пока вообще убрал его от греха подальше...
А зарядку сделать неполучается, хотя все цело вроде
Геннадий, такой вопрос)
Может я неправильно поделючил но...
Как должны быть подключенны щетки???
У меня на щетках два выхода
Один идет на РР(на контакт Ш) а вторую куда?
просто по схема где на массу кидают а где на плюс
Дмитрий, не скажу.. не автоэлектрик.. машины нет..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Дмитрий, нужен мультиметр, если зарядка идёт, но в сети 13в, то плохой контакт в диодном мосту. Когда буфер гонял, токи были огромные.
Дмитрий, диод может прозваниватся, а под нагрузкой в обрыв. Если с генератора 14 и больше все нормально, 12,8-13,2 контакты в мосту и лампа зарядки мигает.
Андрей, да банально, включаешь печку + фары и все тускнеет, сколько бы я оборотов не давил.
Когда зарядка была, фключаешь фары + печку, газу даешь и все ярче
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
