Sign in to follow this
VKimport
Друзья, подскажите А/м волга нету зардки Поменял рр, провери...
Друзья, подскажите
А/м волга
нету зардки
Поменял рр, проверил проводку все норма - зарядки нету
Сказали диодный мост.
Ну думаю ладно, вскрыл, прогрел - выбил диоды
А теперь сам вопрос как проверить такие диоды?
Вот сам диодный мост состоид из двух пластин.
Одна пластина звониться на + (изображение 2)
Вторая пластина звониться на минус (Изображение 3)
На каждоый пластине по 3 диода
p.s я конечно не художник, но думаю суть вы поняли
Оригинал сообщения
Дмитрий, Одна пластина звониться на + (изображение 2)
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Дмитрий, да.. корпус 1 а проводимость разная..
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Дмитрий, эмм.. это разница типа кт315 и кт361..
Геннадий, Ну тогда если у меня диодны мост звониться как положенно, релюшка новая, + от генератора кидал на прямую на акб даже.
А/м без акб работает, а не заряжает.
Что еще посоветуешь глянуть?
Геннадий, Да про разность я уже сообразил.
Просто думал что все в одну сторону должны быть
не знаю.. надо мерить с генератора..с реле..
щетки.. для работы и 10вольт хватит..
Геннадий, щетки новые, вчера купил, завел - нету зарядки
Ну вот померять нечем, и возможности мультиметр взять тоже нету покачто(
Дмитрий, самое главное - провода и контакты
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Дмитрий, проверь надежность земли до рр, а лучше кинь отдельным проводом от аккумулятора
Владимир, ну масса у меня, от акб на кузов, от туда толстая косса от кузова на двигатель. Сама РР плотно сидит на кузове
Дмитрий, из-за коррозии кузова зачастую эта самая земля очень большое сопротивление имеет. Кинь отдельным проводом и смотри. Генератор точно исправен?
Владимир, ну блин, диодный мост точно исправен.
Если бы было замыкание где то, то она бы и без акб неработала - правильно?
Дмитрий, генератор состоит не только из диодного моста. И снимать клемму с АКБ я тебе ох как не советую. Потому как когда заработает зарядка, то напряжение в бортсети (без опорного источника в виде аккумулятора) подскакивает до 70 вольт. Сожжешь всю электронику
Владимир, да электроника вся отключена(кроме фар)
Про скидывание клемы знаю - но проверить то всетаки надо же как то)
Что всетаки посоветуешь глнуть?
Дмитрий, замерять напряжение после рр. Похоже, что он ничего не выдаёт на возбуждение
Владимир, почему же, РР как раз таки возбуждение выдает!
Вот в этом я 100% уверен.
Т.к. если гена бы не возбуждался то он вообще бы ничего не выдавал, правильно?
Дмитрий, генератор способен генерить на остаточном намагничивании, особенно когда у тебя нет никаких нагрузок в бортсети. Уверенным можно быть только после замеров.
