Друзья, подскажите А/м волга нету зардки Поменял рр, провери...
VKimport
Легко мог и гену спалить, чудес в 3 соснах не бывает. Мультик купи(на саб и усилок бабки нашлись, и на него найди) тогда не будем гадать, замеры нужны а не советы из серии "пошевели там и оно встанет"
Паяльник и тестер наше все))
  • Ответов 54
Дмитрий, как много всего понаписали а толку ноль.
1. при вскрытии генератора проверяется якорь на обрыв. нужно прозвонить между собой два кольца, на которые становятся щетки. должно звониться накоротко.
2. визуально определяем цвет обмотки якоря и статора. медь должна иметь естественный цвет. прозваниваем все 3 фазы между собой. на железо звониться не должно.
3. полная проверка диодного моста. падение напряжения на диодах должно быть максимально одинаковым. (например если один 580 а второй 650 то мосту ХАНА!) во всех диодах отклонение не должно превышать 30 мВ.
4.если все в порядке то собираем генератор, ставим на машину и проверяем. в качестве проверки САМОГО генератора без РР можно на щетки подать 12 вольт прямо с акума. при этом ГАЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ! потому что будет большой скачек напряжения.
если в таком положении зарядка есть то виной всему РР или провода соеденяющие РР, замок зажигания и генератор.
и еще запомните зарядка всегда проверяется не на аккумуляторе а на самом генераторе. от этого зависит точность показаний вольтметра
