Сломался фонарь, сначала перестал светить, думал разрядился,...
VKimport
Сломался фонарь, сначала перестал светить, думал разрядился, поставил н зарядку светодиоды заморгали, и один пеоегорел, с.характерным запахом. В чем может быть причина, что проверить?
С виду внутри все в норме
Оригинал сообщения
теперь выкинь.. светики трупы.. нельзя включать во время зарядки..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
