Здарова народ!!! Подскажите пожалуйста. Есть ли такое реле и...
VKimport
Здарова народ!!! Подскажите пожалуйста. Есть ли такое реле или может быть тумблер какой нибудь который будет включать вентилятор охлаждения когда прибор начинает греться?
Оригинал сообщения
самый простой выход возьми термодатчик от старого холодильника у него на выходе два контакта на замыкание, коммутируй хоть телевизор.
в некоторых блоках питания комповых стоит отдельная платка ....которая включает вентилятор только когда радиатор становится горячим.или сам собери
Так будет не всегда !
если лень, то на АЛИ набери термореле там с индикатором температуры около 98 рублей . Только еще Блок питания на 12 в нужен
* Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить.
