Пища для споров и раздумьев) При расчете энергоснабжения, в ...
VKimport
Пища для споров и раздумьев) При расчете энергоснабжения, в цепях ЛЭП или после трансформаторов может падать напряжение. Получается нехватка реактивной мощности, из за этого ставятся компенсирующие устройства в виде конденсаторных батарей или двигателей, работающих на х.х Теперь сама суть - дома работает сварка(самопал) на 3 кВт, косинус не известен. Из за сварки дома моргает свет) Как думаете, если дома включить двигатель на х.х, мощностью примерно равной, будет ли свет продолжать моргать?)
Оригинал сообщения
ересь.. компенсировать провалы дополнительной нагрузкой..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Реактивная мощность не производиться,а бесполезно рассеиваеться на емкостном и индуктивном сопротивлении потребителя,не совершая работы.Компенсаторы потерь изготавливаються накопительными фазовыми(L,C),инверторными(ККМ),балластными генерирующими(двигатели на Х.Х.,при условии достаточной мощности сети).В твоем случае просто банальная слабая сеть,в которой можно компенсировать косинус- недомогание введением в питание сварочного инвертора ККМ,но моргуши останутся,вследствие энергоголодухи,а двигатель только ее добавит своей старт-стопной сущностью...
при определенной емкости конденсатора , включенного параллельно сварочному аппарату , можно достичь уровня , когда мигание ламп почти незаметно . однако сама батарея кондеров жрет тоже немало . эксперименты проводил сам . поэтому надо выключать аппарат в моменты - когда сварка не работает .
БОСС
