Нужна помощь по усилителю
Andrew_
Доброго времени суток! Обращаюсь с просьбой помочь, а именно: хочу сделать усилитель для двух динамиков (овалы), не сложный только. Планирую его на выходе с магнитолы ставить перед динамиком, без доп. питания (так чтобы он плюсом и минусом питался которые на динамик идут) можно так или нет??? Причина такого решения, в машине есть 4 динамика, фронт играет вроде более менее норм, а тыл не хватает низов (или магнитола не тащит сам не знаю), при этом, если пустить звук на один тыльный динамик то звук сразу становиться другим, очень хороший как для меня, есть и низы хорошие. Так вот я задумался что то подобное усилителю сделать, покупать не хочу, так как самому нравиться что свое смастерить.
Исходные данные: 1) авто Ваз 21011; 2) автомагнитола Sony DSX-A35U; 3) динамики Mystery MC-6943.
Так теперь что имею для этого: 1) есть старый магнитофон Марс 202 стерео; 2) два радио с авто жигули; 3) еще в распоряжении два телевизора типа Березка.
Может кто то делал что то такое, или знает где можно посмотреть пример, буду очень благодарен. Да еще одно может усилитель можно снять со старого приемника или магнитолы и чуть переделать???
ВСЕМ МИРА И ДОБРА!
@Andrew_ Ты наверно просто напутал с фазировкой динамиков
Если балансом звук переводишь на  один динамик и басы в порядке , а когда все динамики играют - басов нет - значит полярность подключения неправильная
Когда ты подключаешь динамики в неправильной полярности то басы в пространстве между динамиками гасятся и их становится не слышно
Сначала проверь отдельно фронт - переведя весь звук вперёд и балансом переводи то налево , то направо
Потом тыл , потом тыл-фронт
И если при проверке тыл - фронт басы будут исчезать , значит поменяй полярность задних(или передних) динамиков на противоположную
Так я переводил звук как на левый тыльный так и на правый, если играет один то норм, если два басов почти нету. Разве такое может быть?
@Andrew_ Ну я же описал процесс - что когда динамики включены в противофазе то басы гасятся в пространстве
Поменяй полярность одного из динамиков
Но потом нужно будет согласовать полярность с передними динамиками- это тоже я написал в пред-щем посте
Я понял, завтра буду менять, возможно оно так и есть, так как провод одноцветный был, может и напутал. А динамику из за этого ничего не будет?
Завтра будет 100%, самому очень интересно, хоть сейчас выходи и делай)
Вот кстати моя аппаратура:
https://avtozvuk.ua/info/33233
https://avtozvuk.ua/info/14367
https://avtozvuk.ua/srch/
@Andrew_ Старайся не делать соединения на скрутках , лучше запаять
Но если делаешь то зачищай и смазывай концы маслом(швейное ,веретённое , минеральное) - это улучшает соединение и защищает от окисления
Изменено пользователем vas320
@Andrew_ Кстати кто-то вроде бы предусмотрительно намотал изоленту для обозначения полярности
