расскажите пожалста. \У мне такое дело. на первичной цепи БП...
VKimport
расскажите пожалста. \У мне такое дело. на первичной цепи БП 24В 4А произошло такое - провод220в упал в районе мосфета и все там сгорело. как можно по простому заменить всю первичку от доступного бп (двд плеера допустим или еще какого нибудь?).просто был лбп самопал. и это был источник пиния. и еще кто шарит- можно ли использавать бп 12 через повышающий дс дс переобразователь? до 30в.
Оригинал сообщения
первичная цепь расчитывается от нужной мощности на выходе.. 2.) можно.. опять вопрос упирается в ток..входной и выходной..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Виктор, опять вопрос упирается в ток..входной и выходной..
Виктор, мне повторить ? ок..вопрос упирается в ток..входной и выходной
Виктор, дайте на дц-дц 1 ампер и возьмите 5.. при напряжениях 1-1 хотя бы.. слабо ?
Виктор, ну вы молчали.. 2 раза спросил..мне повторить ? ок..вопрос упирается в ток..входной и выходной
