Мужики! Можно ведь сюда тда2030 поставить , однополярное пит...
VKimport
у афтара видимо есть древняя магнитолка с сгоревшей 2003 и новая 2030..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Светлана, цоколевка кстати почти совпадает, было бы забавно попробывать, праада при 14 вольтах выйдет ерунда, но по сути, должно запуститься. 1-noninv. input, 2-inv. input, 3- vcc-, 4-out, 5- vcc+. Нужно только смещение нулевой точки на noninv. input подать, должно сработать.
Egor, нифига не выйдет.
Цоколевка одинакова, но потроха разные
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Egor, ты рассуждаешь, а я пробовал. Была у меня пора, когда я изготовил полторы сотни усилителей микрофона на кр538ун3 и тда2030.
Пару усилителей (бортсеть вагона до 29в) со стабом на 15в и тда2003. Один пришёл в ремонт с вылетевшей 2003 - ради прикола воткнул 2030.
Не пашет.
А ты теорию двигай.
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
    • Ардуино точно не мое и не нужно мне его пихать. Сделаю так на меге и семи сегментных индикаторах. Тоже мне просто нашёл.
