Всем по ведру ёлки! О Волке, Козе и Капусте: Есть AGM-аккуму...
VKimport
Всем по ведру ёлки!
Есть AGM-аккумулятор от бесперебойника, усилитель и источник питания.
Усилитель включен не всегда, но когда включен - должен быть обязательно подключен к аккумулятору.
У аккумулятора есть буферный и циклический режимы. Последний трудноосуществим ввиду того, что придётся запретить себе включать усилитель, пока не прошёл полный цикл заряда, что не есть комфортно.
Остаётся буферный режим: Если я дам 13.6Вольта на аккум с источника питания постоянно, а ток источника ограничу одним ампером? Тогда при работе усилителя ток через него постоянно будет менять знак в такт музыке. Это не вредно для аккума?
Или подавать на аккум 13.6Вольта тотчас же, как усилитель выключается? И заодно на всякий случай, независимо от работы усилителя, если аккум сильно разрядился. Этот режим мне больше всего нравится, так как усилитель будет питаться только от аккума, без сети.
Но что будет лучше для аккума, кто подскажет?
Сергей..с чего вы взяли что невозможен циклический заряд и будет постоянно будет менять знак в такт музыке.?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Геннадий, я читал о циклическом заряде. Там написано, что нужно зарядить аккумулятор током в 0.1 от ёмкости до 14.4В. потом снизить ток до 0.05 от ёмкости и заряжать ещё 2 часа. В другом месте несколько иначе пишут: сперва также 0.1 от ёмкости до 14.4. а потом выставить напряжение 14.1 и заряжать З часа ещё. Как я понимаю, и тот и другой варианты длятся часов по 10...18 в зависимости от изначального разряда батареи.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Сергей, все верно..а усилителю от этого пофиг..
больше усилитель возьмет..дольше циклы заряда..всё..
Семён, не, мне алгоритм работы с аккумулятором нужен, а не готовое устройство. Оно мне совсем не подойдёт, ибо слишком большой усилитель получится, если я две таких коробки внутрь запихаю
Геннадий, по смене знака: усь потребляет, к примеру, 50мА при молчании. И 4А на пике сигнала. Ток через аккум будет равен разности тока источника питания и усилителя. Если взять источник на 4+ Ампера, то ток всегда в одну сторону побежит. Но этот источник будет петь гораздо противнее, чем аккумулятор, то-есть именно от чего убегаю, к тому и возвращаюсь
Сергей, а я пил.. но не глючу.. ток изменится на акб и зарядном при нагрузках унч.. знак полярности нет..
Геннадий, полярность тока будет изменяться, проходящего через аккумулятор.
Напряжение-то никуда меняться не будет, если ты это имел ввиду
Сергей, полярность тока будет изменяться, проходящего через аккумулятор. от 0 до +14.хх
