Sign in to follow this
VKimport
Всем по ведру ёлки! О Волке, Козе и Капусте: Есть AGM-аккуму...
Всем по ведру ёлки!
Есть AGM-аккумулятор от бесперебойника, усилитель и источник питания.
Усилитель включен не всегда, но когда включен - должен быть обязательно подключен к аккумулятору.
У аккумулятора есть буферный и циклический режимы. Последний трудноосуществим ввиду того, что придётся запретить себе включать усилитель, пока не прошёл полный цикл заряда, что не есть комфортно.
Остаётся буферный режим: Если я дам 13.6Вольта на аккум с источника питания постоянно, а ток источника ограничу одним ампером? Тогда при работе усилителя ток через него постоянно будет менять знак в такт музыке. Это не вредно для аккума?
Или подавать на аккум 13.6Вольта тотчас же, как усилитель выключается? И заодно на всякий случай, независимо от работы усилителя, если аккум сильно разрядился. Этот режим мне больше всего нравится, так как усилитель будет питаться только от аккума, без сети.
Но что будет лучше для аккума, кто подскажет?
Купи РИП (с нужной силой тока) для ОПС, поставь туда свой АКБ и живи спокойно.
Техосмотр, автоэлектрик, тахографы
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Семён, резервированный источник питания. Типа ББП-20. Ток 2А, АКБ 7А/ч. Цена около 1000
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Сергей..с чего вы взяли что невозможен циклический заряд и будет постоянно будет менять знак в такт музыке.?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Геннадий, я читал о циклическом заряде. Там написано, что нужно зарядить аккумулятор током в 0.1 от ёмкости до 14.4В. потом снизить ток до 0.05 от ёмкости и заряжать ещё 2 часа. В другом месте несколько иначе пишут: сперва также 0.1 от ёмкости до 14.4. а потом выставить напряжение 14.1 и заряжать З часа ещё. Как я понимаю, и тот и другой варианты длятся часов по 10...18 в зависимости от изначального разряда батареи.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Сергей, все верно..а усилителю от этого пофиг..
больше усилитель возьмет..дольше циклы заряда..всё..
Семён, не, мне алгоритм работы с аккумулятором нужен, а не готовое устройство. Оно мне совсем не подойдёт, ибо слишком большой усилитель получится, если я две таких коробки внутрь запихаю
Геннадий, по смене знака: усь потребляет, к примеру, 50мА при молчании. И 4А на пике сигнала. Ток через аккум будет равен разности тока источника питания и усилителя. Если взять источник на 4+ Ампера, то ток всегда в одну сторону побежит. Но этот источник будет петь гораздо противнее, чем аккумулятор, то-есть именно от чего убегаю, к тому и возвращаюсь
Сергей, пил с утра ?
Сергей, а я пил.. но не глючу.. ток изменится на акб и зарядном при нагрузках унч.. знак полярности нет..
Геннадий, полярность тока будет изменяться, проходящего через аккумулятор.
Напряжение-то никуда меняться не будет, если ты это имел ввиду
Сергей, полярность тока будет изменяться, проходящего через аккумулятор. от 0 до +14.хх
    • В т12 ломаться по большому счету нечему, нагреватель стоит в самих жалах, а это всё таки расходники. С фенами конечно сложнее, компрессора и турбинки вырабатываются, нагреватели тоже выходят из строя.
    • @BAFI серия 252-262 прошает любые ошибки..ее спалить просто не реально..например  250 вылет......например  вылет  оптики 817..она сразу горит..а вот 252-262..не горит а вот ветка 227 тупарылая на всю голову..не зря они от нее отказались..как и от 250....хотя и та и другая просто пушки..тем более  до 100 ват и снабер мотать не нужно
    • Мне не нужен термопро, мне нужна надёжная и не дорогая паяльная станция, желательно с феном для пайки светодиодов.. Как освою это, возможно и захочу постичь что-то ещё, поэтому, если будет запас не только прочности, но и мощности и возможностей было б совсем неплохо... Бюджет до 10к... ЗЫ: я понимаю что нет ничего вечного, но надёжное то есть?)
    • Ну как, будет. Только достаточно медленно.
    • Да ладна, для ноутов люди и более простыми обходятся, и вполне результативно. Термопро это уже как минимум для полноразмерного десктопа, или серваковых.
    • Давно это было, что то пробовал , но в моём случае это ни к чему, так как приём всех радиостанций и так более чем уверенный, в Вашем случае, если далеко расположенные радиостанции, можно порекомендовать наружную антенну или добавить каскад УВЧ, например такой:
  • Светодиодная лента, 50см-5м, 5В USB 2835SMD RGB для DIY Ambilight
