Разумно ли использовать аккумулятор в маломощной аппатуре. И...
VKimport
Разумно ли использовать аккумулятор в маломощной аппатуре. Интересует не сократится ли срок жизни аккумулятора от очень малого тока разряда?
Речь веду о пальчиковых аккумуляторах, замены пальчиковых батареек АА, ААА, D, типа.
Или же не разумно?
Интересует мнение о NI-MH Аккумуляторах
Оригинал сообщения
Смотря насколько маломощной. В часы и теле-видео пульты, естественно, не стоит, саморазряд быстрее будет сажать, чем потребление устройства.
Виктор, а может я хочу пользоваться аккумулятором, хотя бы из экономической целесообразности, например в водонагревательной колонке для розжига, батарейки толстые стоят дорого, я хотел использовать аккумуляторы. Или в детской качеле на толстых батарейках, там привод её качает небольшой. А также в светильнике в коридоре, где до ближайшей розетки два метра, провод кидать неудобно, а штробить не разумно.
Да и в пульт литий ставить не стоит. Он не окупится. Я однажды купил телевизор, комплектные батарейки, ЕМНИП, четыре года продержались.
Алексей, в в водонагревательной колонке для розжига, стоит..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Алексей, конечно.. купишь дешевку и на месяц.. купишь дорогие..на год.. а нахрена если есть акб с мобилки ? заряд 2-3 часа и экономия больше 100р.
Кирилл, вопрос до какого тока можно грузить никель метал гидрид. Интернеты пишут что 0.3 от ёмкости - это максимальный ток разряда. Другие источники пишутдо 10 А?
Алексей, любой акб держит разряд более 1С.. свинцовые вообще 10-15С кратко..
Геннадий, То есть, например 2500 мАх аккумулятор разряжать током 750 мА максимум? помоему это бредятина. Я думаю, что пару ампер страшны ему не должны быть
акумы в типа пульты-часы- хз че еще ,где самые хреновые батарейки по полгода работают пихать не стоит - акум боится долго находиться в состоянии близком к полной разрядке , а такое состояние в пульте может длиться месяцами ... акумы оправданы там, где надо ток большой и за неделю, ну максимум пару недель выжирается полная емкость. такчто прикидывай сколько что жрет и ставь соответственно
