переходник Sega MD 2 PC Кластера
SeregaZ
эпиграф:
в искусстве не силен. знаю только самые самые азы. из инструментов только убитый бюджетный паяльник - нет даже мультиметра, ибо кривыми руками я его спалил. стена текста. и да, я очень нудный.
пролог:
на ютубе попался на глаза замечательный ролик товарища Кластера о том, как он создавал переходник для оригинальных (ну или не очень оригинальных) джойстиков Sega Mega Drive для подключения к компьютеру. видео очень понравилось.
непосредственно сам топик:
видео было о создании, так сказать, первой версии переходника. в дальнейшем была создана версия с 4 портами - два для SMD и два для NES. все его детали, в том числе и прошивка, раскрыты на гитхабе:
https://github.com/ClusterM/nessmd2usb
сам я травить платы не умею - тем более что там требуется двусторонняя плата и причем с металлизацией. но все равно уж очень хочется повторить подобное произведение искусства своими руками (можно конечно просто заказать готовое у самого товарища Кластера и это предсмотрено и цена не сильно уж большая 1500-2000 рублей), но хочется самому.
вот с реализацией этого проекта хотелось бы получить помощь. у меня очень много вопросов, ведь тут очень многое я буду делать впервые. например сам чип AT90USB162 у нас не продавался - пришлось впервые использовать алиэкспресс (так что не известно что именно мне пришло - может такой-же брак, как в видео. заказывал 2 штуки за 6$. магазин выбирал с хорошим рейтингом, и тем не менее.) потом меня смущает размер этого чипа - уж очень маленький и дорожки очень близко расположены. как паять паяльником не представляю, а фена у меня нет. впрочем и пользоваться этим самым феном не умею.
повторить хочу хотя-бы для одного порта - SMD, который DB-9. светодиоды по остаточному принципу если получится.
что было приобретено:
1. маленькая зеленая макетная плата YS-5CM*7CM (есть еще отвратная желтая, вроде как индийская. но там чуть передержал паяльник и контакт отслаиваться от платы. купил еще большую зеленую, но как оказалось шаг отверстий там слишком мелкий.)
2. угловые разъемы на плату DB-9. но поскольку контакты там не ровно 2 ряда, а чуть чуть смещенные - они не подойдут к плате. поэтому купил еще один DB-9 без корпуса, то есть примерно как на видео. буду напаивать провода. либо у меня был еще старый разъем DB-9 уже с проводом и на конце розетка с 9 разъемами, которые как на материнских платах компьютера обычно устанавливаются. но мне этот разъем не нравится в виду 20см длинны шлейфа. покороче бы.
3. купил штырки в один ряд и в два ряда. как раз с прицелом если использовать DB-9 со шлейфом. они подходят к маленькой зеленой плате.
4. для чипа купил переходник - маленький кусочек платы с размеченным посадочным местом. отверстия металлизированы и совместимы с маленькой зеленой платой. хотелось бы вторым этажом над основной платой на штырьках это дело разместить (хотя это вроде плохо из-за кварца - вроде как его надо размещать как можно ближе к чипу)
5. кварц 16 мегагерц. купил сначала с ножками, потом еще как его там... поверхностного монтажа, как на видео: низкий, без ножек.
6. светодиоды, резисторы, конденсаторы - все 0805, хотя в видео там еще меньше были. тут из-за недопонимания купил именно эти 0805. (со светодиодами еще не понятно с полярностью момент.)
7. электролиты 4.7мкф и 10мкф. 4.7 написано нагитхабе, но на фотографиях того-же гитхаба 10. поэтому взял оба.
8. мини юсб или микро, как его правильно - взял изначально, да не тот. надо было лежачий, а я взял угловой и ножки там так-же не в ряд или квадратом, а смещены как угловой DB-9. кароче не подходят к плате. взял еще два - как на принтере квадратный и как на материнской плате обычно USB. они подходят, хотя там еще большой вопрос как крепить основные держатели разъема - отверстий под них в макетной плате нет. еще у меня валяется проводок USB, прозрачный с опплеткой, красивый, на конце провода. хотя этот вариант один товарищ забраковал - дескать оторву если припаивать к плате наглухо. поэтому он рекомендовал именно через разъем делать. принтерный квадратный тип у меня вроде есть где-то провод. его можно использовать. ну это потом.
плохая фотография сокровищ для хоть какого-то представления о том, что я объяснял на пальцах:
визуально полагаю будет что-то типа такого:
скриншот платы и с помеченными вопросами:
то есть будет вопрос как правильно переделать контакты. на этом скриншоте получается угловой DB-9 крепился как раз с этой стороны. в моем случае ноги будут перепутаны - я еще пока не знаю какая ножка куда ведет в том DB-9 с хвостом. и второй вопрос - как правильно переделать место для лежачего микро USB в 4 контактный квадратный принтерный USB, с учетом, что он будет установлен с той стороны. ну это тоже потом. сначала надо хотя бы примерную схему нарисовать из той солянки что есть.
извиняюсь за сумбур, и попытку объяснить на пальцах. это был общий план.
дальше в теме пойдут частные вопросы, которыми буду парить мозг форумчанам:
паять чип боюсь. слишком толстый паяльник. этот чип очень сильно боится перегрева?
Изменено пользователем SeregaZ
и потом просто ноги куда надо доразводить к разъемам и светодиодам? эх... ну кто-ж знал :)
ну вроде понятно какие ноги мне нужны из всего чипа. попробую покамись припаять чип на его переходник. боюсь правда до усрачки. уж слишком близко там ноги, а жало слишком толстое.
намотал медной проволки на жало. вроде удалось распаять где спаялись по 2 дороги. и размазать сопли по остальным дорожкам, однако что-то я очень сомневаюсь что хорошо пропаялось. как бы простой пробник сделать и проверить? причем чтоб не спалив этот чип. если я его уже перегревом не спалил...
19 минут назад, SeregaZ сказал:
Флюс применяешь, какой?
никакого нету :( я думал использовать олово из бухточки намотанной. там вроде сразу с канифолью, но сопли весь замысел убили. а когда проволку прикрутил на советский паяльник - то макал в канифольно-вазелиновую пасту. грязновато вышло. надо будет спиртом протереть потом. эх... ну не художник я :)
Жидким лучше, неактивным... мыть в любом случае... но это уже вслед уходящему поезду...
Мне кажется, что затея обречена на провал - без инструмента, материалов и опыта... лучше не трать время.
