Можно Ли Заменить Диод Шоттки На 40вольт Двумя Последовательными По 20 Вольт?
Я еще пока нашел, что его нет - полдня потратил. Нашел сервис мануал, посмотрел - должен быть RB501V-40 (Обратное постоянное напряжение 40Вольт, ток 0,1А).
Можно туда поставить два последовательно BAT760( 20Вольт, 0.5 А) или один 10BQ060 (60Вольт обратное напряжение и 1 А ток) ?
Спасибо.
PS. Диод стоит в преобразователе 5Вольт -> 20 Вольт на микросхеме LM2733, которая питает подсветку дисплея (Benq-Siemens EF81).
  • 11 месяцев спустя...
И то и другой -Шотки. А зачем пару ставить? В сотовом и 20 вольт нету...
