STEREO жук
Hi All !
По размерам - жук, но назначение - на Ваш суд..
Нашел вот такую схемку 1_SH_12_03.gif.
Довольно простая. После сборки заработала сразу.
Полное описание не нее тут http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=95
Собиралась для того чтоб можно было слушать в машине с mp3шного плеера музыку на автомагнитоле (кассетной) без всяких заморочек с проводами. К томуж нет линейного входа.
Качество - отличное, частота -стабильная.
Напряжение питания 1…2,5 В,
Ток потребления 3…5 мА
Уровень входного сигнала 250 мВ (стандартный линейный выход)
Диапазон рабочих частот 88…108 МГц
(6 метров проверенная дальность по квартире)
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
Я собирал тоже когдато не понравилось приникания сигнала из канала в канал. Ну для одно микросхемы вобщемто неплохо.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Проникновение сигнала из канала в канал наслух вообщето воспринимается слабо. Слышно как нормальное стереозвучание. Такж как типичные FM станции (типа Европы Максимум и т п) . А как это проникновение замерить приборами, (и какими) и по каким критериям можно определить - честно сказать незадумывался
замерить то просто подаешь на один канал сигнал извесной амплетуды снимаешь с другова вот и все потом хочешь разницу в Дб хочешь сам придумай. А вот что стереобазу заужает бешенно это проблемма , ну еще кварц в регионах не купить у меня постоянно заказывают. Всетки один кристал это один кристал! От того ипроникновение большое.
Честно сказать , сейчас меня распирает желание пришпандорить к этому девайсу на выход какойньть усилитель мощьности на паре транзисторов чтоб дальнобойность увеличить значительно. Правда зачем - пока незнаю, наверное эксперимента ради.
to Werewolf
Подскажи пожалуйсто чтоньть дельное чтоб ему мощи добавилось
Держи от сердца отрываю! Моя личная коллекция! http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=42 :unsure: Самый богатый ресурс рунета по "пиратскому радио"!
:D
Да шоб метров на 150 (а еще лучше на 300) добивала.
Но я так полагаю одним вольтом все это уже не прокормить?
http://cxem.net/radiomic/radiomic41.php - тут схема стереопередатчика на этойж микрушке тока навароченее Изменено пользователем AnVa
ХРЕНЬ  честно...
Очень лаконичный ответ..... может это и хрень., Но цель достигнута , средства оправданы ;)
http://cxem.net/radiomic/radiomic41.php - тут схема стереопередатчика на этойж микрушке тока гораздо навароченее
Вообщето нет если ты смотрел внимательно то два ОУ это просто тест генераторы нах не нужные это буржуи так нацарапали для випендрежа! Не считая транзистора на выходе все остально как везде. :lol:
Werewolf
Действительно , смотрел невнимательно, слона то я и не увидел B) ...
Luk
Область применения :
Werewolf
Бывает мне вчера про частотомер а я в ответ про :lol: С метр втирал! :lol:
  • 1 год спустя...
Вот собрал подобную схему, заработала сразу. Но никак не могу настроить усилитель мощности.
Проблема в том, что если подрубить антену к 7 ноге дальность передатчика, намного больше чем
с выхода усилителя. Можно было подумать, что усилитель не работает, но если выпаять транзистор,
то с 7 ноги дальность передачи еще меньше. Вчем может быть проблема? Может в схеме ошибки?
Так может просто 7 нога по постоянке должна быть запитана ( зерез r15) . А ты отрываешь усилитель и постоянку от нее тоже.
А усилитель здесь работает скорей как буфер . Т е только для развязки . Акоэфициент передачи его реальный существенно меньше еденицы.
Чтоб он у тебя реально усиливал сигнал надо : R17 заменить дросселем ; R16 уменьшать пока ток потребления vt1 возврастет хотябы до 10 ма.
Тока в этом слкчае ты получишь коэфициен усиления по напряге достаточный ( У тебя же антена коротенький кусочек провода ???)
Да 7 нога должна быть запитана.
R 17 заменить дросселем в раёне 100МкГн?
А как мерить ток потребления vt1? Подключить последовательно ампереметр к R 17 или эмиттеру или...?
И еще разве такой усилитель не настраивается как усилитель звука т.е. напряжение на коллекторе транзистора в отсутствии сигнала составляет величину равную половине напряжения питания?
А стерео жук без микросхем реально сделать?
Ну это просто.
Берёшь два жука. Один на 90 мгц, другой на 100 мгц. Ставишь по углам комнаты.
Берёшь два приёмника. Один настраиваешь на 90 мгц, другой на 100 мгц. Ставишь по углам комнаты.
И слушаешь. :rolleyes:
Можно в разрыв цепи питания коллектора . Разрываешь , к этим точкам подключаешь тестер и шунтируешь разрыв кондерами керамическими небольшой емкости , чтоб ВЧ токи как можно меньше ответвлялись в провода от тестера .
Тестер подключил в разрыв питания коллектора, при максимальном токе потребления 1,2 мА сопротивление получается 5кОм уж очень различаесся со схемой (33кОм) такое может быть? При дальнейшем уменьшении ток возрастает до 2мА но мошность передатчика резко уменьшается.
Что то у тя с транзом не так -----при 5 ком в сопр реза базы ток ---1---2 ма !!! Что то навивает мысль о нехорошем транзисторе , покрайней мере о его коэфициенте передачи .
SMACK
А какие значения приблизительно должны быть? Впервые настраиваю усилитель мощности, может ссылочку дадите, где почитать, а то в разделе ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ по УМ ничего нет.
Hi All !
А чем можно кварц заменить может кто то подскажет, а то у нас такой кварц не найти .
SMACK
ССылочку дать не могу --я их просто не собираю .
Ток коллектора ---уже говорил .
Сопротивление резистора цепи базы ------подбирай . Либо померий Вст транзистора и через него пересчитай .
Но большай точность тут все равно не к месту !
