Всем привет, не могу разобраться как сделать кодовый замок н...
VKimport
Всем привет, не могу разобраться как сделать кодовый замок на компараторах ; замок открывается 4-мя кнопками (последовательное их нажатие)
Оригинал сообщения
Никита, можно и на микросхеме, не МК...
А вот если курсач
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Я ща книгу посмотрел про компораторы а там только КОМПАРАТОРЫ КОДОВ. На компараторе кодов неполучится кодовый замок это комбинационное устройство( сигнал одновременно на нескольких выводах) а нужно последовательное нажатие.
А ПРОСТО "КОМПАРАТОРЫ" Я НЕ ЗНАЮ((((
На компараторах тоже можно, но их много нужно будет. Асхат простую схему привел, если сильно интересно могу сфоткать свою схему на К561ЛА7+К561ЛН2 ( в электронном виде нету).
Но у меня три кнопки, но важна последовательность набора, при долгом наборе сбрасывается, при ошибке набора включает сирену. Может быть сенсорной.
Askhat, ух,просто про микросхемы такого рода как-то не попадались
إذا لم يكن الله موجودا، ثم الذي يعاقب لنا الاقتصاد الرهيب والتعليم
Никита, да обычный десятичный счетчик
Askhat, но его обвязка очень специфична . аж самому захотелось в тему вникнуть
Никита, вбей в поиске "кодовый замок на CD4017"
Askhat, да вот уже вроде что-то годное нашел. Эх,вот из-за таких вот вещей руки непроизвольно и тянуться качать авр студию
Евгений, вот так это было. От "таймерной" емкости зависит скорость набора кода - код нужно набрать до того, как емкость зарядится. Любая ошибочная кнопка включает сирену. Цифры повторяться не могут.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
