Стабилизатор не включается под нагрузкой. При включении напряжение подскакивает до 1000 В
Стабилизатор APC Line-R 1200 не включается под нагрузкой (питание системного блока). Чтоб он заработал, приходится сначала отключать всю нагрузку от стабилизатора, включать стабилизатор, а затем обратно подключить нагрузку.  Из-за чего это можно происходить?
Еще я замерял выходное напряжение электронным мультиметром. При включении стабилизатора клавишей показания мультиметра на мгновение подскакивают до 1000 В, а затем так же мгновенно нормализуются до 215-220 В. Это какая-то погрешность, обусловленная особенностью измерения напряжения электронным мультиметром, или на самом деле может так подскакивать? Не хотелось бы угробить блок питания системника..
Изменено пользователем evgeniy2
3 минуты назад, evgeniy2 сказал:
Стабилизатор APC Line-R 1200 ... (питание системного блока).
зачем? какое напряжение в сети?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Блок питания обязан работать во всех допустимых режимах при следующих входных напряжениях:
Цитата
не майтесь дурью
:i-m_so_happy:
Самый дельный совет.
Изменено пользователем Hambaker
26 минут назад, evgeniy2 сказал:
не нравится ему нагрузка ... и еще - на кой хер компу и монику и т.п. устройствам с ИИП - стабилизатор? От большого ума?
32 минуты назад, evgeniy2 сказал:
это переходной процесс не обращайте внимание
Только что, v1ct0r сказал:
именно обращайте внимание -  переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА .
Нас так учили. Как по простому =
Трогание авто с места - можно конечно утопить акселератор в пол " с визгом уедите", но не надолго...
в конце концов - просто тупо встанете.
Только что, KRAB сказал:
и добавить нечего...... = Все верно - какому аппарату она нравится.....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
13 минуты назад, KRAB сказал:
Я спрашиваю о проблеме с прибором, о принципе его работы, о тех. свойствах, а не советы, стоит ли им пользоваться.
7 минут назад, Rede RED сказал:
Что такое РЭА? По какому принципу работает стабилизатор такого типа?
13 минуты назад, Rede RED сказал:
Нас так учили
смотря чего переходной процесс...
в данном случае это П.П. схемы индикации
Изменено пользователем v1ct0r
В каком аппарате П.П. считается относительно легким = назовете ?
Так для себя - буду знать.
..... Ну кроме рождения ЧЕЛОВЕКА....
Еще раз " В каком аппарате П.П. считается относительно легким" напишите ПОЖАЛУЙСТА. - Есть пик   как его считать? или не смотреть.
Двигатель  запускали,- не раз наверное.... на  пиковые значения Вы обращали внимания?  или плевали.
Все -  старый  - я решайте сами. есть перегрузка при запуске РЕА
вы что всерьез считаете что там 1000в?
еще раз говорю - это переходной процесс схемы индикации, который показывает "почем в Африке помидоры"
Совпадение свободной составляющей магнитного потока с вынужденной приводит через полпериода промышленной частоты к насыщению магнитной цепи и к появлению высших гармоник. Свободная составляющая магнитного потока затухает медленно (десятки периодов промышленной частоты) и переходной процесс получается затяжным, характеризуемым значительными перенапряжениями. Это явление получившее название переходного резонанса представляет опасность  для изоляции высоковольтного оборудования...
http://studopedia.su/9_27653_perenapryazheniya-pri-vklyuchenii-razomknutoy-linii.html
бессмысленны разговоры до поры обнаружения импульса напряжения при включении стаба тестером с фиксацией макс напряжения.
все эти "тыщи вольт" , имхо, плод перегрузки ацп тестера перед сменой диапазона измерения
5 часов назад, Manowar сказал:
один Бог знает что у него за тестер и те же АЦП с "двойным интегрированием" типа 7106(7) - аналогично себя поведут при переходных процессах.
Если аФтару скучно и хочет НИР провести - нужно искать" самописЕц" :)
  • 1 год спустя...
У этих стабилизаторов типовая неисправность, при подключенной нагрузке не включается. Все нагрузки отключишь - включится,  подключаешь нагрузку нормально работает. Электролиты все проверил, прочие деталюшки тоже.
Так вот я решил эту проблему, заменив пусковой конденсатор 0,47мкф резистором МЛТ 150 Ом 2Вт. На снимке он под клеммой теплового реле.
Конденсатор менял подобным, не помогло. Ставил 9 мкф от стиральной машины - включился, но он здоровый и место много занимает. Подбирать лень стало.
Трансформатор имеет следующие обмотки с выводами: белый-общ., чёрный - запуск и 180V,  жёлтый - 210V,  синий- 232V,  красный зелёный - обмотка питания 11,5V. Специально фото не делал - это сделано для себя, чтобы 2 раз не разбираться. Напряжения замерил при включенном стабилизаторе.
После ремонта уже год работает нормально на работе по 8 часов в день. Может кому поможет. Я весь интернет перерыл - везде только подобные вопросы а ответов нет. Вот первый ответ.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены
Корректность замены проверял замером напряжения 11,5V на проводах питания электронной начинки анализатора входного V. Схемы не искал - разобрался и так.  APC Line-R 1200 имеет 3-х ступенчатую «коробку передач» 180V - 210V - 232V , электронная начинка блока автоматически подбирает оптимальный режим исходя из входного напряжения, после пускового - анализируюшего режима. Именно по этому в блоке 4 реле:
1. Реле запуска - при анализе вх. V ;     2. Реле 180V;    3.Реле 210V;     4.Реле 232V.
После анализа входного V схема подключает соответствующий отвод тр-ра к выходным клеммам с помощью соответствующего реле. Поэтому достаточно подобрать номинал резистора по 11,5V на входе питания схемы. Тем более наработка блока уже год, а у меня на работе ему приходиться работать, т.к. то сваркой варят, то мощные двигатели запускают. Да и электрики последний раз свой щит перебирали лет ...цать назад. Телевизор и ресивер стоят дороже. Практика всегда лучшая проверка. Да я и не претендую на последнюю истину. Сделал - работает, схема там довольно дубовая, если не лезть в дебри работы электронной начинки.
Резистор имеет на мой взгляд более подходящий вариант, т.к. конденсатор при включении даёт бросок тока заряда и включен последовательно с большой индуктивностью трансформатора. Это создаёт последовательный колебательный контур на частоте сети и следовательно бросок напряжения при включении, т.е. если включить APC без нагрузки или на высокое сопротивление например мультиметра или вольтметра  - вот и получим всплеск V. Об этом здесь писали выше. А резистор элемент линейный и переходный процесс скорее гасит, чем поддерживает. Как-то так.
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Спустя 3 года но все же напишу.
Имеем АРС le1200i с платой 640-0507а как на фото Владислав2 выше. С нагрузкой не запускается. Без нагрузки запускается но не отключает выход при включении, в процессе анализа входного напряжения. Соответственно напряжение на выходе во время анализа гуляет от 160 до 275В и с подключенной нарузкой процессор уходит в защиту чтобы не повредить потребителя. Я не знаю как помогла замена конденсатора в фильтрующей цепи обмотки трансформатора поскольку причиной стало реле включения нагрузки после анализа (транзисторный ключ в норме). При внешней подаче 12в щелкало как-то тихо и вяло, но залипло во включенном состоянии. Заменил на похожее 12в-е и все заработало.
Изменено пользователем Greg Greghim
Тоже подниму старую тему.
КРАБ писал: "нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены".
Руслан, там суть этой цепи почти как в микроволновке или инверторе-сварочнике - только у них это "мягкий пуск" с шунтированием контактами реле токоограничивающего резюка при переходе в РР, а здесь через этот кондюк включается силовой трансформатор, который низковольтной обмоткой питает электронику слежения за входящей напругой и в случае "Ок" контактами реле шунтирует этот кондюк, выводя трансформатор на полную мощность. Так что этот кондюк  0.47 мкФ работает только пару секунд при включении или долговременно при нахождении входящей напруги вне дозволенного диапазона - в последнем режиме при замене кондюка на резистор, нужно чтобы был эквивалентом реактивного сопротивления кондюка, но при этом не перегревался при длительных аварийных режимах. Я номинал и мощность резистора не вычислял, но скорее всего он должен быть достаточно большой ёмкости, чтобы не дымить при завышенной входной напруге.
Плохой запуск этого стабилизатора с подсоединённой нагрузкой может быть связан с частичной потерей ёмкости 0.47 мкФ, что нередкое явление для таких "кубиков", а проверить реальную ёмкость конденсатора мало кто из любителей иеет возможность или просто догадывается это сделать. Может шунтирование кондёра резюкои и будет определённым выходом из такой ситуации.
Изменено пользователем viktor_ramb
