evgeniy2
Стабилизатор не включается под нагрузкой. При включении напряжение подскакивает до 1000 В
Стабилизатор APC Line-R 1200 не включается под нагрузкой (питание системного блока). Чтоб он заработал, приходится сначала отключать всю нагрузку от стабилизатора, включать стабилизатор, а затем обратно подключить нагрузку.  Из-за чего это можно происходить?
Еще я замерял выходное напряжение электронным мультиметром. При включении стабилизатора клавишей показания мультиметра на мгновение подскакивают до 1000 В, а затем так же мгновенно нормализуются до 215-220 В. Это какая-то погрешность, обусловленная особенностью измерения напряжения электронным мультиметром, или на самом деле может так подскакивать? Не хотелось бы угробить блок питания системника..
Edited by evgeniy2
3 минуты назад, evgeniy2 сказал:
Стабилизатор APC Line-R 1200 ... (питание системного блока).
зачем? какое напряжение в сети?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
не майтесь дурью
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Блок питания обязан работать во всех допустимых режимах при следующих входных напряжениях:
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Цитата
не майтесь дурью
:i-m_so_happy:
Самый дельный совет.
Edited by Hambaker
26 минут назад, evgeniy2 сказал:
не нравится ему нагрузка ... и еще - на кой хер компу и монику и т.п. устройствам с ИИП - стабилизатор? От большого ума?
32 минуты назад, evgeniy2 сказал:
это переходной процесс не обращайте внимание
Только что, v1ct0r сказал:
именно обращайте внимание -  переходной процесс это самый тяжелый режим РЭА .
Нас так учили. Как по простому =
Трогание авто с места - можно конечно утопить акселератор в пол " с визгом уедите", но не надолго...
в конце концов - просто тупо встанете.
Только что, KRAB сказал:
и добавить нечего...... = Все верно - какому аппарату она нравится.....?
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
13 минуты назад, KRAB сказал:
Я спрашиваю о проблеме с прибором, о принципе его работы, о тех. свойствах, а не советы, стоит ли им пользоваться.
7 минут назад, Rede RED сказал:
Что такое РЭА? По какому принципу работает стабилизатор такого типа?
Ничего противоправного = Радио Электронный  Аппарат
13 минуты назад, Rede RED сказал:
Нас так учили
смотря чего переходной процесс...
в данном случае это П.П. схемы индикации
Edited by v1ct0r
В каком аппарате П.П. считается относительно легким = назовете ?
Так для себя - буду знать.
..... Ну кроме рождения ЧЕЛОВЕКА....
Edited by Rede RED
@Rede RED не варите воду :) речь идет о якобы 1000 вольт  которые показывает индикатор
Еще раз " В каком аппарате П.П. считается относительно легким" напишите ПОЖАЛУЙСТА. - Есть пик   как его считать? или не смотреть.
Двигатель  запускали,- не раз наверное.... на  пиковые значения Вы обращали внимания?  или плевали.
Все -  старый  - я решайте сами. есть перегрузка при запуске РЕА
Edited by Rede RED
вы что всерьез считаете что там 1000в?
еще раз говорю - это переходной процесс схемы индикации, который показывает "почем в Африке помидоры"
Совпадение свободной составляющей магнитного потока с вынужденной приводит через полпериода промышленной частоты к насыщению магнитной цепи и к появлению высших гармоник. Свободная составляющая магнитного потока затухает медленно (десятки периодов промышленной частоты) и переходной процесс получается затяжным, характеризуемым значительными перенапряжениями. Это явление получившее название переходного резонанса представляет опасность  для изоляции высоковольтного оборудования...
http://studopedia.su/9_27653_perenapryazheniya-pri-vklyuchenii-razomknutoy-linii.html
Edited by Rede RED
бессмысленны разговоры до поры обнаружения импульса напряжения при включении стаба тестером с фиксацией макс напряжения.
все эти "тыщи вольт" , имхо, плод перегрузки ацп тестера перед сменой диапазона измерения
5 часов назад, Manowar сказал:
один Бог знает что у него за тестер и те же АЦП с "двойным интегрированием" типа 7106(7) - аналогично себя поведут при переходных процессах.
Если аФтару скучно и хочет НИР провести - нужно искать" самописЕц" :)
У этих стабилизаторов типовая неисправность, при подключенной нагрузке не включается. Все нагрузки отключишь - включится,  подключаешь нагрузку нормально работает. Электролиты все проверил, прочие деталюшки тоже.
Так вот я решил эту проблему, заменив пусковой конденсатор 0,47мкф резистором МЛТ 150 Ом 2Вт. На снимке он под клеммой теплового реле.
Конденсатор менял подобным, не помогло. Ставил 9 мкф от стиральной машины - включился, но он здоровый и место много занимает. Подбирать лень стало.
Трансформатор имеет следующие обмотки с выводами: белый-общ., чёрный - запуск и 180V,  жёлтый - 210V,  синий- 232V,  красный зелёный - обмотка питания 11,5V. Специально фото не делал - это сделано для себя, чтобы 2 раз не разбираться. Напряжения замерил при включенном стабилизаторе.
После ремонта уже год работает нормально на работе по 8 часов в день. Может кому поможет. Я весь интернет перерыл - везде только подобные вопросы а ответов нет. Вот первый ответ.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены
Корректность замены проверял замером напряжения 11,5V на проводах питания электронной начинки анализатора входного V. Схемы не искал - разобрался и так.  APC Line-R 1200 имеет 3-х ступенчатую «коробку передач» 180V - 210V - 232V , электронная начинка блока автоматически подбирает оптимальный режим исходя из входного напряжения, после пускового - анализируюшего режима. Именно по этому в блоке 4 реле:
1. Реле запуска - при анализе вх. V ;     2. Реле 180V;    3.Реле 210V;     4.Реле 232V.
После анализа входного V схема подключает соответствующий отвод тр-ра к выходным клеммам с помощью соответствующего реле. Поэтому достаточно подобрать номинал резистора по 11,5V на входе питания схемы. Тем более наработка блока уже год, а у меня на работе ему приходиться работать, т.к. то сваркой варят, то мощные двигатели запускают. Да и электрики последний раз свой щит перебирали лет ...цать назад. Телевизор и ресивер стоят дороже. Практика всегда лучшая проверка. Да я и не претендую на последнюю истину. Сделал - работает, схема там довольно дубовая, если не лезть в дебри работы электронной начинки.
Резистор имеет на мой взгляд более подходящий вариант, т.к. конденсатор при включении даёт бросок тока заряда и включен последовательно с большой индуктивностью трансформатора. Это создаёт последовательный колебательный контур на частоте сети и следовательно бросок напряжения при включении, т.е. если включить APC без нагрузки или на высокое сопротивление например мультиметра или вольтметра  - вот и получим всплеск V. Об этом здесь писали выше. А резистор элемент линейный и переходный процесс скорее гасит, чем поддерживает. Как-то так.
Posted (edited)
Спустя 3 года но все же напишу.
Имеем АРС le1200i с платой 640-0507а как на фото Владислав2 выше. С нагрузкой не запускается. Без нагрузки запускается но не отключает выход при включении, в процессе анализа входного напряжения. Соответственно напряжение на выходе во время анализа гуляет от 160 до 275В и с подключенной нарузкой процессор уходит в защиту чтобы не повредить потребителя. Я не знаю как помогла замена конденсатора в фильтрующей цепи обмотки трансформатора поскольку причиной стало реле включения нагрузки после анализа (транзисторный ключ в норме). При внешней подаче 12в щелкало как-то тихо и вяло, но залипло во включенном состоянии. Заменил на похожее 12в-е и все заработало.
Edited by Greg Greghim
Posted (edited)
Тоже подниму старую тему.
КРАБ писал: "нужен фрагмент схемы для понимания корректности такой замены".
Руслан, там суть этой цепи почти как в микроволновке или инверторе-сварочнике - только у них это "мягкий пуск" с шунтированием контактами реле токоограничивающего резюка при переходе в РР, а здесь через этот кондюк включается силовой трансформатор, который низковольтной обмоткой питает электронику слежения за входящей напругой и в случае "Ок" контактами реле шунтирует этот кондюк, выводя трансформатор на полную мощность. Так что этот кондюк  0.47 мкФ работает только пару секунд при включении или долговременно при нахождении входящей напруги вне дозволенного диапазона - в последнем режиме при замене кондюка на резистор, нужно чтобы был эквивалентом реактивного сопротивления кондюка, но при этом не перегревался при длительных аварийных режимах. Я номинал и мощность резистора не вычислял, но скорее всего он должен быть достаточно большой ёмкости, чтобы не дымить при завышенной входной напруге.
Плохой запуск этого стабилизатора с подсоединённой нагрузкой может быть связан с частичной потерей ёмкости 0.47 мкФ, что нередкое явление для таких "кубиков", а проверить реальную ёмкость конденсатора мало кто из любителей иеет возможность или просто догадывается это сделать. Может шунтирование кондёра резюкои и будет определённым выходом из такой ситуации.
Edited by viktor_ramb
    • By KpuBoe Co3DaHue
      Здравствуйте, как определять напряжение Конденсаторов С5 и С6 в схеме? С5, подозреваю интуитивно 50-63В. С2 скорей всего 250-300В.
    • By Ilya Sokol
      Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой - не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ!!!
    • By kannikkiy
      Здравствуйте!
      Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
    • By redo
      Здравствуйте всем! Мой опыт в схемах совсем 0, прошу о помощи в составлении схемы для подключения дхо + стабилизатор, при включении габаритов или ближнего света чтобы дхо отключалось. Желательно сделать не через реле, а через плату с минимально необходимыми элементами. Всем Спасибо!
    • By Don Ali
      У меня беда небольшая, ремонтировал стабилизатор напряжения с входом от трансформаторной катушки 26,5в, выходом 12в, выпаял микросхему и на рынке купил новую(M2576T), старую на рынке без левых мыслей выбросил... Впаял, произошел взрыв конденсатора 2200мкф на 25в, измерил напряжение выдаёт 30в, понимаю что не та установлена и мне продана микросхема, а какая стояла перед этим не знаю... Схемы на стабилизатор в интернете нет, производители стабилизатора не отвечают....
      В чем разница M2576T-adj и M2576T
      На рынке посчитали, что они одинаковы по выводу вольтажу...
      Стабилизирующий прибор "Гейзер-3"
