друзья,подскажите. вчера принесли мне кэт. тиристор проверил...
VKimport
друзья,подскажите. вчера принесли мне кэт. тиристор проверил сразу,собрал схему с лампочкой. оказаося исправен. стабилитроны тоже проверил-в норме. поменял конденсаторы ,но это ни к чему не привело. по прежнему не работает. что еще может быть? диоды вот не проверил только... конденсаторы поменял на ту же емкость. под напряжение 250В
Оригинал сообщения
Геннадий, не знаю . мне подсказали,что нужно посмотреть еще сопротивление между анодом и упр.электродом тиристора оно должно юыть не менее 180-200Ом
Теодор, я тут между анодом и упр.электродом вижу диоды..катушки..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Геннадий, да не в схеме! выпаять из кэта тиристор и проверить мультиметром сопротивление! потому что так,как я проверил тиристор,говорят не совсем правильно
Теодор, между катодом и УЭ должно быть сопротивление.
Если анод-уэ, то тиристор дохлый
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Теодор, лампочкой как раз и правильно.. подавать и постоянный и переменный ток.. при постоянном будет оставаться открытым.. а вообще глупые разговоры ведем.. неизвестно исправны ли катушки зажигания-датчика-вв трансформатора и так далее..
Теодор, збс.. у них может датчик в обрыве или зажигание а ты виноват..
