Приемник Ванюша
Только что, BELORUS1 сказал:
А если серьездно
Вот хрен бы этот Сингапур поднялся.. Если бы взрослые дяди тратили там своё время на такие приёмники...
@BELORUS1 ,нет для тебя *лутше*.Лучше супер с тройным преобразованием и цифровыми фильтрами--будешь делать?..)..Собери с доступным твоему пониманию описанием схемы и конструкции,а потом двигай дальше.Если срастется и не потухнешь--уже плюс и счастье..:)
В 03.05.2017 в 14:41, c3p0 сказал:
 из-за проходимости?
Типа из-за солнца. Оно нагревает ионосферу, ионы там движутся охренеть как быстро, и потому экранируют. Потом ещё часовые пояса есть, а так же ландшафт местности, и диапазон частот так же сильно влияет на сие.
делали по последней схеме? если да, то там нужна внешняя антенна метром 15-20. ночью еще попробуйте послушать.
Только что, Belorusgomel сказал:
Молчит гад, куда копать?
Да не расстраивайся... Это не только у тебя... У многих радиолюбителей не работает то, что они паяют в  тёплые летние месяцы и в хорошую погоду.  Особенно это относится к конструкциям, не имеющим  большого смысла ( а если проще, то ко всякой радиокуйне, пригодной лишь  для бессмысленной траты времени и сил). Поэтому сейчас лучше  покопать на дачном участке, например... Или  погрести под себя ладонями песок на пляже. Т.е. отдохнуть на свежем воздухе. А где-нибудь ближе к октябрю-ноябрю... уже можно попробовать снова  подать питание на Ванюшу... Обычно,  именно в то время,  странным образом, всё  сразу начинает работать. Причём само, и без всякой дополнительной настройки и ремонта.
Изменено пользователем noise
Подскажите плиз,есть трансформатор от какого-то старого радио,стоял между регулятором громкости и динамиком,как его примастырить к этой схеме,и после него сразу динамик?
Как на схеме нарисовано: первичку (гибкие провода в белой изоляции) в коллектор VT4 , а эмалированные к динамику.
10 часов назад, Belorusgomel сказал:
...есть трансформатор от какого-то старого радио,стоял между регулятором громкости и динамиком,как его примастырить к этой схеме,и после него сразу динамик?
Как примастырить...?  Только с позором. Это же  трансформатор от трансляции, имхо, ему 15 или 30 вольт надо. И ты ещё силовик возьми, ватт на 100 и килограмма на два. Ты ведь собрался  делать схему  регенератора, в котором стоит LM386... Вот и сюда тоже микросхему примени.. TDA2822 например. Это будет нормально и по современному. Но не такие же гири к двум транзисторам вешать.
Тысячи советских пионеров сейчас перевернулись в своих могилах. Громкость, конечно,  будет не такая, как у дополнительного УМ, но работать будет. И с двухкиллограммовым силовым трансформатором тоже будет. Если приёмник вообще работает.
13 часа назад, Belorusgomel сказал:
Работать будет, только динамик придётся к уху прикладывать. А вот если поднять напряжение питания до 9...12 В, увеличив R8 до 3 кОм, то будет достаточно громко.
PS Хотя, Борисов в книге "Юный радиолюбитель" 1972 года издания утверждает, что с таким трансформатором будет слышно и от 4,5 В питания:
Изменено пользователем oldmao
С таким динамиком конечно ничего слышно не будет. Найди схему приемника Верютина, возьми от него УНЧ. Работает от 6 до 3 Вольт хорошо и чувствительность высокая.
Несмотря на кажущуюся сложность, не требует настройки.
VT1, VT3 = КТ3102,  VT2, VT4 = КТ3107, VT5 = КТ814, VT6 = КТ815.
Хочешь попроще - вот. Но не уверен, что усиления хватит.
VT2 = КТ815, VT3 = КТ814
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
