Приемник Ванюша
Только что, malenich сказал:
диод,  конденсатор и наушник. Маяк в лёгкую
Да это детекторный для пролетариата. Банальщина, ловит всё в кучу. Хоть бы вариометр сколхозили для настройки.
табу на занятия нечто подобным от родителей
Телевизор (радиолу) начал тайком расколупывать на детали ? Знакомо...
1 минуту назад, malenich сказал:
отец отдал меня хорошему педагогу
У нас учитель физики хороший был, Владимир Фёдорович Чайка, (ВЭФ партийная кличка). На дверях лаборантской висел плакат - "Всё в кабинет - ничего из кабинета". Сказал на выпускных экзаменах "Кто мне предоставит рабочую радиостанцию, как в фильме (Профессор - лопух), то ставлю автоматом 5-ку. Никто так и не сподвигся. Но попытки были. Деталей был дефицит, всё на КВ пытались сколхозить, на П416 ,и иже с ними.
Всем привет!  Если хотите услышать радиолюбителей,  добейтесь точного попадания в радиолюбительский диапазон! Например, я начал с 80 - метрового диапазона. Должно получиться 3,5 - 3,8 мГц (это перестройка 300 кГц). !!!  Не должно быть перекрытие 1 - 30 мГц или 2 - 15 мГц  - услышите только китайцев, если повезет. Я сделал на PNP транзисторах, лучший вариант  А1015   (h21э  = 350 ), можно S9012, N3906. Можно и КТ3126 , но там h21э  ниже, работает тихо  - по крайней мере в моих условиях города на суррогатную антенну (телескопическая антенна + длинный провод противовес, подключенный к массе).  Слышу  вечером на 80 - ке разборчиво 2 -3 громкие станции , их корреспондентов слышу плохо (антенна суррогатная в квартире многоэтажки). Хорошо идет морзянка. При включении можете ничего не услышать   - проверьте УНЧ сначала. Если УНЧ работает нормально  - покрутите резистор регенерации , в каком - то положении должен появиться звук, в виде посвистываний и шипения: если появился и если звук меняется при вращении КПЕ - всё работает, нужно настраивать диапазон. Если звук тихий - улучшайте антенну, поставьте транзисторы с более высоким h21э,  намотайте катушку на каркасе большего диаметра и проводом потолще. В моем случае каркас диаметром 40 мм, провод 0,6 мм, с разбежкой около 1,5 мм между витками - порядка 30 витков (16 мкГн). Катушка связи  - 4 витка провода 0,25 мм.
Отличное радио для начинающих. Всем 73. Дмитрий, Киев.
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста,нужна схема кв приемника с унч,энергопотребление о.5 вт,и самое главное,вещательные станции(русскоязычные !) прослушиваются днем,спс за помощ.
Изменено пользователем Belorusgomel
А какие русскоязычные там вообще есть? Международное Радио Китая что-ли?
На официальном сайте нет информации о вещании на КВ, только средние волны, и то, поздним вечером, по Москве.
Есть же специализированные ресурсы, типа этого, с актуальным списком станций.
  • 3 месяца спустя...
На импортных полоска на катоде, на отечественных - на аноде. убедиться можно мультиметром в режиме прозвонки диодов.
Похожая схема
Ниже приводится схема достаточно простого, но в то же время весьма чувствительного и "всеядного" регенеративного приёмника с диапазоном от 1,5 до 20 мГц. Эту схему я увидел первый раз в каком-то буржуйском журнале, типа из бывших соцстран или что-то около того. А чуть позже данная схема была опубликована в журнале "Радио" в 1997-м году.
Принципиальная схема:ниже
Катушка индуктивности - самая ответственная деталь! Для её изготовления необходимо выточить каркас диаметром 25 мм из чего-нибудь серьёзного. У меня из фторопласта. При выточке каркаса катушки, необходимо резцом прорезать что-то типа болтовой резьбы по всей длине катушки, для укладки провода, на глубину 0,5 мм и с шагом 2 мм. Длина каркаса катушки - 100 мм. Каркас должен быть полым (трубка) с толщиной стенок (до резьбы!) 3 мм. После изготовления каркаса на него необходимо намотать 25 витков провода типа ПЭЛ, а ещё лучше ММ диаметром 1,2 мм (пойдёт любой от 1 мм до 1,5) с натягом, закрепив концы любым удобным способом. У нас получилась пустотелая катушка индуктивности диаметром 25 мм. Теперь необходимо выточить распорный чопик, желательно из того же второпласта, диаметром на несколько соток больше внутреннего диаметра каркаса катушки. С одного конца необходимо снять фаску, побольше и поострее угол. Ну и забить аккуратненько этот чопик в катушку, тем самым немного её раздав, увеличим натяг обмотки. Думаю понятно, как это всё делать. Зачем такие трудности? Да вот зачем-если не закрепить витки катушки как следует, точнее не придать жёсткости, то вместо хорошего приёмника мы получим балалайку - стоит только стукнуть по столу с работающим приёмником, как в динамике услышим брямканье и т.п. Это так называемый "микрофонный эффект". Ну и второй аспект: знакомые с физикой знают, что параметры катушки индуктивности, с изменением температуры, куда-нибудь да поплывут. Вам надо ползать по эфиру плюс-минус трамвайная остановка за интересующим корреспондентом? Вот то-то! Лучше иметь стабильную катушку. Отвод на конденсатор 1000 пФ сделан от третьего витка, считая снизу. Далее следуют отводы от 15-го и 20-го витка. Для удобства настройки и укладки поддиапазонов необходимо установить переключатель, который будет замыкать ту или иную часть катушки на верхний вывод (коллекторный). Диод Д18 можно заменить на любой другой германиевый точечный. Транзистор КТ399 можно заменить на КТ (или лучше 2Т) 368,325.Либо применить буржуйский BFR91 или более проще 2N2222. Но обязательно с коэффициентом усиления больше 100. Стабилизатор 7808 лучше взять малогабаритный, но его необходимо обязательно поставить, так как регенераторы нуждаются в высокостабильном напряжении питания. Работает этот приёмник таким образом: установили громкость (переменным резистором 22 кОм), и вращая ручку конденсатора настройки, вращаем ручку резистора R2 до момента захвата сигнала станции. Короче говоря включите - и сразу же научитесь пользоваться. Лично мной собрано несколько таких приёмников.
При правильном монтаже и исправных деталях приёмник может потребовать только подбора резистора R1 , для более плавного запуска регенератора. Поэтому, вместо него можно поставить подстроечный резистор на 10 кОм. Повторяемость этого приёмника и его работоспособность - 100%! Да,и ещё одно важное замечание. Этот приёмник прекрасно принимает сигналы как с АМ, так и с SSB. Поэтому переменный конденсатор нужно оснастить верньером с хорошим замедлением, типа от Р-311-го приёмника. А сам конденсатор нужно выбирать из тех, что с воздушным диэлектриком, а не китайское дерьмо малюсеньких размеров!
Усилитель звуковой частоты для этого приёмника можно собрать на к174ун7
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Хочу поставить 2n2222 ,вместо кт399,но для 2n2222 стоит резистор на 1к,а для кт399 10к,на что это влияет в эмитэрных цепях,на регенерацию?спс.
16.05.2020 в 08:46, Dr. West сказал:
Дополню.
Частотные расписания радиостанций на русском языке
с 29 марта по 24 октября 2020 года включительно.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Посмотрите пожалуйста,тут наверное ошибка с резистором,на одной схеме внизу 150к,на другой 150 ом,есть ли первоисточник этих схем у кого?
14 минут назад, Belorusgomel сказал:
Тут и так ясно, что 150 Ом.
Из чего вывод сделали?что именно 150 ом,бл....я,та тут и с резистором в базе первого транзистора то же палево,на некоторых схемах 1к,на других 100к ужосс
38 минут назад, Belorusgomel сказал:
Этот резистор внизу (он же R5 на второй схеме)150 кОм. На диодах D2, D3, D4 и резисторе R5 собран стабилизатор напряжения. Если поставите 150 Ом, то три диода внизу (они же D2, D3, D4 на второй схеме), включенные в прямом направлении относительно источника питая, быстро выйдут из строя.
10 минут назад, Belorusgomel сказал:
Видимо на первый взгляд погорячился, глубоко не вникая в суть схемного решения, да, действительно, если каскад работает в режиме малого тока, то всё-таки 150 кОм.
19 минут назад, Belorusgomel сказал:
В рекомендациях по настройке приёмника есть такая фраза: Возможно сопротивление резистора R3 (базового резистора) потребуется увеличить до 100 кОм. Я бы поставил сразу 100 кОм. А можно и подстроечный резистор и посмотреть в каком положении будет лучший приём.
Изменено пользователем Владимир Белов
22 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Ну, выйти то из строя они не выйдут, а вот потребление тока будет значительным.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
