Приемник Ванюша
Приветствую. Собрал приемник. Три диода поставил 1N4148. При подключении батареи они начинают греться очень сильно, идёт дым. Что не так, подскажите.
Спойлер
при отключенной батарее, на конденсаторе 33мкф какое сопротивление?
Спасибо за отклик. Разобрался. Моя ошибка, когда делал печатку закоротил резистор  150к
  • 5 недель спустя...
Ну если у них и "Ванюша" не работает. тогда я не знаю как измерить кривизну их рук? это сколько в "Полуляхах" выйдет... 500 ? :)
Собирал Ванюшу лет 5-6 назад, именно по схеме как у ТС, но усилитель НЧ был другой (уже не помню какой).  Контур был что-то на частоту от 7 до 14 МГц приблизительно. Включил приемник, покрутил резистор, поймал свисты, настроил КПЕ и офигел - китайские  КВ станции валили что надо, громко и четко даже днем. Вечером поймал радиолюбителей. Но тут сложнее настроить на прием речи, очень чувствительная настройка, без верньера не обойтись.
Не знаю, всё работало
Не помню какой УНЧ был, хоть убей....
П.С. вспомнил, был TDA1517, работал  один канал усилителя. :)
Изменено пользователем фтвкун
Почему когда подношу руки к плате приемника ванюша (не касаюсь) он начинает принимать станции. Как только руки убираю сразу в приемнике тишина. Антенна провод 2.5м. Дотрагиваюсь до антенны ни какой реакции.
2 часа назад, Максим Золотов сказал:
Потому что при приближении руки изменяется частота контура гетеродина, поэтому нужно правильно его настроить.
В 17.05.2020 в 10:54, Belorusgomel сказал:
Делаю по этой схеме,танталовые электролиты здесь ставить можно на 10 мкф?
Здравствуйте, а можете показать как вы собрали? Готовую плату?
@Нэцкэ ну естестввенно. Даже в журнале ррадио была схема на 5 диапазонов, вроде в рубрике "за рубежом".
  • 5 месяцев спустя...
Собирал по этой схеме, вопрос встал по поводу катушки. Какие у нее характеристики? Сколько витков, сечение провода, диаметр катушки/каркаса и тд?
  • 6 месяцев спустя...
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
