Приемник Ванюша
1 час назад, Belorusgomel сказал:
в приемнике ванюша танталовые электрооиты будут работать?
А какая им разница? Конденсаторы названия устройств, в которых стоят, не знают. :)
Навеяло, в самый первый из первых  раз... Собирал приёмник, поставил конденсатор мбгп (марка от балды) большой - коричневый 4 мкф. Больше самой платы  :D. Всё равно работало.
Я тогда катушки вч от дросселей по питанию не отличал.
Кто небудь на этом форуме может дать толковые ответ?а лучше создать новую тему,какае конденсаторы где применять?есть тантал,есть трубчатые,есть керамика,как определится?керамика в ВЧ,это поняно,пленка в УНЧ,тоже поняно,но,?и вообще,где себя хорошо зарекемдовами всеми знаменитые КМ,только в вч цепях и первые цифровые компы?
Изменено пользователем Belorusgomel
а ... тему,какае ... поняно,...тоже поняно,но,?и вообще,...зарекемдовами всеми знаменитые КМ,только в вч цепях и первые цифровые компы?
Очень многие могут дать толковый ответ. Если смогут прочитать толковый вопрос. :angry:
16 часов назад, Belorusgomel сказал:
По питанию можно ставить любые конденсаторы, лишь бы с запасом по V. В звуковом тракте - это уже вопрос предпочтений и религии. Мне, например нравятся мбм и полипропилен из неполярных. Есть таблицы по конденсаторам, вот парочка из них:
1877806786_4.jpg.c83b760c8f8bcb5d488167ca5422d6eb.jpg  1212885433_5.jpg.b86813ec01163ef8c30eb1168fbd09f0.jpg1212885433_5.jpg.b86813ec01163ef8c30eb1168fbd09f0.jpg
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, кто подскажет простую схемку УНЧ для Ванюши, чтобы можно было слушать на небольшом динамике, у меня в наушниках еле слышно + вместо кондера 33н на выходе я ставлю 105 (1 микрофарад) намного меньше шумов в ефире при генерации.
Этих схем "миллион". Наберите, например в Гугле, УНЧ на микросхемах или УНЧ на транзисторах и выбирайте схему по своим возможностям (опыт, элементная база и т д).
@YuriyIF  найди " В помощь радиолюбителю  106 выпуск "   вполне достаточно ....  :yes:
А если есть К174ХА10  , то счастье полное будет ,  там  есть каскад хорошего  толкового  УНЧ   для маленького динамика :friends:
И ещё  К157УД1  без дополнительных транзисторов  можно сделать  экономичный  УНЧ :thank_you2:
Добавлю однако  , попробуйте  если питание стационарное , то привинтить К174УН14 ( TDA2003 )
Прикольно что она может тявкать от трёх вольт , а от пяти тем более  звук  чистый даст , но потребление  у неё  ще то :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
18 минут назад, Нэцкэ сказал:
она ...
В DIP16 скорее всего не найдёте, глянул, везде DIP8  и SOP8.:)
https://aliexpress.ru/item/4000012924139.html?sku_id=10000000032349383&spm=a2g0o.search.0.0.383bbe1aHT1e3a
83,54 руб всего.))
Аркадий Райкин
Нашёл  TDA2822M  :friends:
Кто имеет опыт по этой МС  ,  по 6 выв.  можно организовать  уст.  К усиления  ? :umnik2:
В 02.05.2017 в 14:25, c3p0 сказал:
но пока кроме китайцев ни кого не слышно
так кроме них в эфире на КВ почти никого нетУ :) ..... на СВ в основном гремит Румыния, иногда кто то еще, в дни хорошего прохождения на 1215 кгц пробивается Англия, на ДВ-225 кгц самые мощные поляки .  На 6195 например,  из Африки слыхать Голос Америки на англ языке..
4 hours ago, Нэцкэ said:
@YuriyIF  Для УКВ  и FM  лутше сотворить отдельный приемничек :yes:
 Я экспериментирую с разными катушками, вот и хочется узнать какой максимум у ванюши будет. + мой китайський частотомер никак не хочет работать с ванюшой
