Всем привет! Столкнулся с трудностями при выполнении курсового проекта.
Необходимо собрать функциональную логическую схему для генератора наборов логических переменных в программе Microcap, базис автомат Мура
Функции, таблица и схема на скриншотах.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка, работает схема неверно.
  • Похожий контент
