Всем привет! Расскажите кто-нибудь как подобрать резистор ба...
Денис, возьми полевик, сделай генератор и регулируя яркость как хош
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Денис, ну хоть это хорошо.. схемы я вам дал.. учитывайте мощность транзистора и лампы.. и все будет норм..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Вот только учитывай, что при половине напряжения на лампе у тебя на транзисторе будет выделяться около 8 Ватт. Это недостаток линейной регулировки. И не важно где нагрузка, в эмиттере или в коллекторной цепи, транзистор всё равно будет калиться. Для этого и придумано Широтно-Импульсное управление, когда транзистор или полностью закрыт, или полностью открыт.
Никогда особо не вникал в работу транзистора. Всегда по простяцки считал, что напряжение на эмиттере приблизительно равно напряжению на базе. Но т.к эмиттер посажен на землю, то это невозможно и транзистор работает в ключевом режиме. А вот если в цепь эмиттера включить нагрузку... )
Василий, да ты шо! Все усилители оказывается в ключевом режиме работают! Срочно обратись к Марксу, т.е. к Гуглу и больше не позорься такими постами.
Алексей, я же говорю "по простяцки". Не применяя к усилителям и им подобным. Без смещений, статических и динамических характеристик, токов покоя. Ближе к "логике"
Алексей, я по этой формуле высчитывал ток, затем резистор. И расчеты не сошлись с практикой. По расчетам ток коллектора должен быть 0,5 А, а получился 1.42. КУ проверял на esr metr.
Денис, а он разный, при разных токах коллектора. Особенно у сильноточных транзисторов. У них и измерения проводятся при больших токах.
А ваш метр измеряет при малом токе.
Алексей, вообщем для 0,5a коллектора, резистор базы получился 4,5 кОм. При 4,5 кОм ток коллектора был 1,42А. Поставил в базу резистор 200кОм, тогда ток коллектора упал....
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
