НиколаFutur
ремонт восстановление ТДКС
Имеется телевизор LG 21fs7rg-ts шасси mc-059c при включении затрещал и не включился, появился запах гари с озоном. Запах исходит от ТДКС. Анодное напряжение либо очень слабое, либо отсутствует (нет возможности точно уточнить). При включении в сеть слышен звук заряда кинескопа, при нажатии кнопки на панели хлопок в колонках - как обычно при включении. Но при этом экран абсолютно безжизненный, не электризуется, не загорается. От Тдкс начинает попахивать чем-то средним, между горелым и озоном.
Предварительный диагноз: обрыв или пробой высоковольтного конденсатора ТКДС. При попытке проверить сопротивление между выводом (присоской) и ногой 12 ТДКС CAM00441.thumb.jpg.2a323614b93e4fbd45f13224c5375526.jpg
не выдаёт никаких показаний - т.е. в диапазоне от 200 Оm до 200 МОm прибор ничего не показывает показывает. На сколько мне известно, при пробое должно быть от 10 до 100 Ком, при нормальном конденсаторе около 200 МОм, но прибор выдаёт как будто нет цепи.
Планировалось, при сопротивлении от 10 до 100 КОм высверлить эту ногу для исключения конденсатора из цепи (как рекомендуют на разных сайтах в таких ситуациях), но сейчас в замешательстве - что делать дальше.
1 час назад, НиколаFutur сказал:
читать на МОНИТОР-е статью КАК проверить ТДКС и не гадать - это для начала. А потом - там-же - как и чем его заменить!
1 минуту назад, KRAB сказал:
Так в том-то и дело, что проверка упёрлась в непонятку. Потому и спрашиваю - что это-обрыв или что?
Ссылку на статью можете скинуть? А то только на форум выпадает.
Зарегистрироваться
4 часа назад, НиколаFutur сказал:
это ты занялся не своим делом :)
Ссылку на статью
если поможет: http://master-tv.com/article/iip_rottor/
Пипец, с таким багажом знаний лезть туда, где может насмерть йопцнуть??????
А по существу - с чего Вы решили, что пробитый высоковольтный конденсатор уйдет в коротыш???
Если у него пробита изоляция между обкладками, то при накоплении достаточного потенциала между ними произойдет пробой и вся накопленная энергия через загоревшуюся плазменную дугу уйдет на корпус, так как одной обкладкой этот конденсатор сидит на корпусе. При этом замыкания накоротко не произойдет по причине того, что часть металла обкладки выгорит и испарится.
Бросьте Вы это дело, пока не поздно.... Чтобы успешно отключить высоковольтный конденсатор в ТДКС Вам необходимо ТОЧНО знать хотябы место, где проходит вывод конденсатора под пластмассой ТДКС. Но это Вам не особо поможет, по причине того, что высверлить Вам придется не просто вывод, миллиметровым сверлом, а часть конденсатора на величину большую величину пробоя заряда по воздуху. Снимите с любого ТВ присоску и приближая ее к корпусу посмотрите с какого расстояния происходит пробой.... это гдето примерно 3 сантиметра и более. Далее - у Вас есть высоковольтная жидкая изоляция???? для изоляции ваших вмешательств??? Не спички, суперклей или герметик, даже для электрических применений не покатит на 100%. А без этого вы можете хоть совсем выдрать этот конденсатор - результат останется темже. Шить и пробивать будет куда только возможно......
В вашем случае поможет только замена на новый ТДКС. Уж поверьте, знаю по опыту.. не потянуть Вам эту задачу.
Хотя, если хотите помучиться, могу порекомендовать поискать не диванные статьи как высверлить конденсатор, а статьи как адаптировать схему под другой тип ТДКС.
P.S. Не принимайте иронию и подколки близко к сердцу. Опыт - штука такая.....
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
2 часа назад, Zenov1 сказал:
даже я с фото давал: http://monitor.net.ru/forum/topic21649-96.html#1982540
аналогично есть и там и в моих статьях в РИС.
17 часов назад, Zenov1 сказал:
Ну, для начала, я ещё ничего не решил - интересуюсь, узнаю. А по поводу багажа знаний - так это дело, как раз наживное. По сему и учусь, узнаю, пытаюсь что-то делать.
Мне про него уже говорили, когда исказило изображение и съехалось по вертикали - не лезь, сдай в ремонт за два с половиной косаря. А я залез, заменил  два кондера и год он проработал.
По сути вопроса: это правильный вывод для прозвонки или нужен ABL (в некоторых статьях пишут, что это вывод кондера)?
Edited by НиколаFutur
Возможно, я же не претендую.
Тока новый ТДКС от двух рублёв. А б\у совсем не вариант, что не такой же.
Не принимайте близко к сердцу.........
Хотите обучаться и получать опыт - Вот это правильный подход, похвально...
Пожалуйста, ссылки для обучения:
Для начала читаем про сам трансформатор:
1- http://телемастерская.рф/что-такое-тдкс/
Затем плавно переходим к принципам работы строчной развертки:
2- http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html
Там есть рисунок 2, с описанием (Вывод 8 диодно-каскадного выпрямителя соединен с корпусом через конденсатор Сотл, который заряжается отрицательным током выпрямителя. Это напряжение используется в схеме ограничения тока луча (ОТЛ).)
Вторая ссылка ответит на большинство Ваших вопросов.
И еще добавлю ссылку на очень полезный в Вашем случае файлик:
3- http://monitor.espec.ws/files/ret_2002_02_07.pdf
Диагностика неисправностей ТДКС мониторов.
Удачи!
Да, забыл упомянуть - высоковольтный конденсатор Вы обычным тестером не проверите, если он не ушел в коротыш, тут нужен высоковольтный мегаомметр для создания достаточного потенциала и выявления пробоя. Высоковольтные диоды, кстати, тоже в режиме прозвонки диодов на обычном тестере не звонятся по той же причине, недостаточно потенциала на щупах чтобы открыть переход.
Edited by Zenov1
Дополнения.
колхозы на тдкс к хорошему не приводят..странно что у вас такие цены на строчники..у нас стараются торговцы избавляться от старых компонентов.брал года два назад на тринитрон строчник за рублей 350-400.
7 минут назад, eugene. сказал:
Ну так понятно, что хорошего тут мало, но где вариант, что покупка б\у не даст такой же эффект или ещё хуже?
я говорил не о б.у..не помню цену точно..но рядом стой.что озвучил ранее.
Edited by eugene.
44 минуты назад, Zenov1 сказал:
OK.
Только вот проблема в том, что необходимого оборудования-то нет. И даже замена требует регулировки, что, в свою очередь, требует оборудования. А если даже отнести в мастерскую - где вариант, что там не сделают мне флюорографию  из  телевизора?
при замене ткдс регулировка сводится к установке ускоряющего и фокусировки..это если нет неисправности в строчке.. а курить азбуку придется-не все просто в этой теме..
И ещё раз - это правильный вывод, обозначенный на фото, который нужно прозванивать с анодам?
ну так правильно, как установить ускоряющее без соответсвующего мульметра?
В том-то и дело, что курю азбуку.
Так для того опыт и нарабатываем...
Если нет приборов - соотв придется обходиться суррогатами и косвенными проявлениями неисправности...
Трансформатор в любом случае надо выпаять, может у Вас между выводами по пыли шьет..... за одно и проверите.
Далее паяете генератор чтобы включить Ваш ТДКС при низком напряжении на столе и вооружившись теорией крутите, смотрите, поднимайте напряжение - вообщем набирайтесь опыта... Как пишут ниже без теории и понимания сути процессов в строчной развертке никуда..
на аноде диодный столб..что ты там назвонишь ц-шкой..неисправен тдкс -под замену..хлопнет проц статикой от высокого-плавно понесешь ящик на помойку..
Edited by eugene.
Только что, НиколаFutur сказал:
Да  дался Вам этот вывод..... Чем это Вам поможет, если у Вас мегомметра нет???
1 минуту назад, Zenov1 сказал:
Ну на 200МОм есть прибор. Или этого не достаточно? К тому же, если пробило-то диод, то на колоомы пойдёт счёт.
Только что, eugene. сказал:
Писал же уже, что тестером нечего там делать....
Я фигею тему разжевали и в рот положили.......
Да поймите же - предел измерения Вашего прибора в данном случае не имеет никакого значения. Вам важно не просто померить сопротивление, а сделать это при приложении большого потенциала, для выявления пробоя....
1 минуту назад, НиколаFutur сказал:
на ц-шке 2 с копейкой вольта на клеммах..что-бы протянуть пачку высоковольтных диодов в включении по схеме умножителя этого мало..
8 минут назад, eugene. сказал:
вот на фото между H/V и выводом 12 нет никаких диодов - там конденсатор, который при нормальном состоянии очень большое сопротивление даёт, а при пробое в районе 100КОм  Я про то и говорю - правильный ли вывод на моём фото - этот самый вывод 12? Просто ни на плате, нигде нет номера 12.
статья, там делается замер высоковольтного кондёра на пробой.
Правильно, так из вашего описания - нет у вас там пробоя. В статье пробоем называют междуобкладочное замыкание конденсатора.... Пробой это ухудшение изоляционных свойств. Для примера - по проводам проложенным в воде течет ток, и разность потенциалов на них 12 вольт, при этом питающаяся от этих проводов нагрузка нормально работает, но стоит увеличить разность потенциалов до 2000 вольт и сразу произойдет короткое замыкание и обзец сопротивление воды при этом неизменилось..... Грубо конечно, но пытаюсь объяснить на пальцах
11 и 12 вывод могут быть объединены конструктивно..а пробой в ветке по 8 выводу к остальным элементам или к шасси.
Edited by eugene.
    • Для начала вопрос: А видеосигнал с этой камеры идёт? Обычно после молнии внутри вообще ничего "живого" не остаётся. Если идёт, то есть смысл обсуждать дальше. Можно и прошивочку для имеющегося контроллера для управления движениями написать, можно и отдельно управление собрать. Всё можно. Но если придётся и модуль камеры, и двигатели новые покупать, то смысл? Вы хоть что-нибудь из остального проверили, что "осталось в живых"? Хотя, чего это я... В любом случае, купить новую выйдет дешевле.
    • Почитал, отзывы про Алиэкспресс - репутация у них не очень, народ начинает понимать. Мало того ещё и левак присылают - не то что заказывали, у самого была подобная проблема.
    • Предположение. Весьма вероятное. Просто рядом с 96, прямо в соседнем частотном слоте,  сидит более мощная станция. Вариантов два. Либо при продолжении поиска не успевает отпустить АРУ, и 96 проскакивается мимо, либо у этого приёмника слишком широкая полоса захвата ФАПЧ (фильтр шире 50 кГц или с недостаточно крутыми скатами, т.е. плохая селективность), и расположенная рядом более мощная станция "перетягивает" ФАПЧ на себя. Можно ли что-то из этого регулировать в вашем модуле - понятия не имею.
    • Отлично! МДФ! А ее можно будет подготовить под покраску? Лаком покрыть?
    • Точно также и у меня. У меня застопорилась сборка конструкции из-за комплектующих смд резисторов 1210, и стабилизаторов по питанию на целых 3 месяца - которые стоят недорого на алиэкспресс, замена номиналов и типоразмер другой не желателен. Теперь мне от китаёз уже ничего не нужно, прислали из ЧипДип, но немного дороже и за 2 недели, теперь всё собрано и работает.
    • Вам и сейчас забыли сказать, почему. Дело в том, что у всех современных электретных капсюлей питание положительной полярности, а у МКЭ-3 - отрицательной. Хотя, так как полевой транзистор - прибор униполярный, то есть варианты и с положительным питанием. Но у них вроде проблемы с качеством звука, хотя точно не знаю. Наверное вам будет проще сделать вот так, с батарейками. Можно поставить миниатюрные "таблетки", 2-3 штуки. И хотя "кушает" микрофон мало, нелишним будет и выключатель питания. Есть и другие варианты: второй, третий, и это не все. Можете поискать ещё сами. Ну и на всякий случай - паспорт на микрофон.
    • MHz поворачивали только для SH1106 и SSD1306, на сколько я помню. Посмотрите как в тех исходниках реализовано.  Если увеличите шрифты, то возможно  понадобиться в подпрограмму вывода шрифта вносить изменения.  Я нокиевский дисплей применял только один раз с UV-датчиком, так как этот дисплей не засвечивается солнцем. Причём занимался им после того, как попробовал цветные TFT. Увлекательная рутина создавать шрифты для нокии или ssd1306  В них адресация построчная. Пока один создаёшь, для цветного пять сделаешь (в размерах меньше ограничений и способ вывода проще, льётся в дисплей сплошным массивом). В итоге так и не дописал, видно на фото - цифры разной высоты   Но и прибор этот нужен только для проверки LED уф-ламп. Оставил так.. Работает и ладно Вообще, суть моего сообщения о преимуществах TFT против дисплеев с построчной адресацией.
    • By Plugway
      Доброго времени суток!
      Имеется телевизор вышеуказанной модели. Появилось желание сделать из него что то подобное: https://youtu.be/ZaTuFB5QXHo?t=269. При отключении катушки кадровой развертки телевизор работает, на экране горизонтальная полоса, но при отключении строчной изображение на телевизоре отсутствует(по идее на экране должна была быть точка). На сколько я понял в телевизоре установлен МР-403-1. Как можно заставить это все работать нужным образом? Схемы в архиве. Заранее спасибо.
      5101_5107_799.rar
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Помогите найти микросхему RN 5101 (где купить или выпаять где вообще её можно найти или хотя бы аналоги)
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
