НиколаFutur
ремонт восстановление ТДКС
Только что, НиколаFutur сказал:
вот на фото между H/V и выводом 12 нет никаких диодов - там конденсатор, который при нормальном состоянии очень большое сопротивление даёт, а при пробое в районе 100КОм  Я про то и говорю - правильный ли вывод на моём фото - этот самый вывод 12? Просто ни на плате, нигде нет номера 12.
Нет, это не тот вывод. Все эти схемы приблизительные, отражающие только суть для понимания процессов. Внутренних схем соединения диодов, обмоток и конденсаторов внутри ТДКС столько же, сколько есть всего моделей ТДКС. Найдите даташит на ТДКС - там указана схема внутри трансформатора.
1 минуту назад, Zenov1 сказал:
В том-то и дело, что нет даташита на мой ТДКС даже многие на форумах на это ссылаются. Вот, например, мой трансформатор ebj34806701
Блин, первая же ссылка гугла сразу дала его аналог: FBT EBJ34806701 = BSC25-N0363.
Применяется в TV LG с шасси MC-059B.
Поищу еще......
Ну вот он Ваш трансформатор....... http://www.chatchaielec.com/shop/lang-en/1704-ebj34806701-bsc25-n0363.html
Чего не найти то...... Разбирайтесь...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Нашел список аналогов.......
теперь Вам уже искать не один даташит, гденибуть схема и всплывет.
BSC25-N0363 = 6174V-6006V = EBJ34806701
Аналоги на 6174V-6006V:
1 154 160 D
2 154160D
3 570007001902
4 570007001908
5 6174 V 6002 C
6 6174 V 6002 D
7 6174 V 6002 G
8 6174 V 6006 C
9 6174 V 6006 H
10 6174 V 6006 V
11 6174 V 7001 A
12 6174 V 8004 D
13 6174 V 8004 DGVZ
14 6174 V 8005 A
15 6174 V 8005 C
16 6174 V 8006 A
17 6174 Z 6002 G
18 6174 Z 8004 D
19 6174 Z 8005 B
20 6174 Z 8005 C
Купите любой из аналогов (уверен юольшинство из них стоят от 300 до 500 руб)и поменяйте, а с поджаренным ТДКС экспериментируйте и набирайтесь опытов на столе. Так безопасней...
Edited by Zenov1
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
27 минут назад, Zenov1 сказал:
Спасибо огромнейшее!!! Будем мудрить. Главное, чтобы кроме ТДКС ничего не сдохло. Строчный транзистор лучше заменить, наверно? Он жн тоже вылетает вслед за ТДКС? И что ещё там для проформы можно заменить, чтоб наверняка?
А на каком сайте вы нашли аналоги, если не секрет?
Цитата
Edited by НиколаFutur
Дык, Вы нам и скажите, тестер то у Вас в руках..... Телепатию в универе не проходят.
Да нет, не секрет : http://monitor.net.ru/forum/topic431708-1216.html
Пользователь yurish, пост от 31-03-2009 19:05.
При замене трансформатора (даже на трансформатор такого же типа) необходимо выполнить следующие операции:
1. Отрегулировать ускоряющее, фокусирующее напряжения и напряжение накала;
2. В случае необходимости (если нет других регулировочных элементов) подбором конденсатора обратного хода выставить размер по горизонтали;
3. После окончания регулировки замерить киловольтметром высокое напряжение на втором аноде кинескопа. Напряжение должно быть не выше рекомендуемого, в противном случае кинескоп начнет излучать в рентгеновском спектре.
И какие рекомендации сможете дать по настройке после замены. Цитата из вышеприведённой статьи. Но как это сделать по факту...
п.1 только опытный мастер без приборов сделает.
п.2 это по факту(по качеству изображения)?
п.3 как реализовать?
п 1 - Тестером измерить и отрегулировать, измерения могут быть с ошибкой если тестер хреновый (низкочастотный). Фокусирующее - на глаз, по лучшей четкости, ускоряющее - измерить, отрегулировать. На глаз в темноте при просмотре черного растра не должно быть паразитных подсветов, растр не должен быть серый или с линиями обратного хода, но изображение должно быть ярким и без цветтовых искажений. С накалом не парьтесь - не выставить вам его бытовым тестером, да и не надо как правило при замене...
п 2 - Сначала получите растр и изображение на нем, а потом по результатам будет видно надо ли что то делать. Как правило ненадо.
п 3 - Не парьтесь, в Вашем случае это неосуществимо. Будете колхозить с высоким на аноде - убьет нафиг. Вы смотрите кинескопный телевизор и Вас беспокоит рентген??? Если расстояние от экрана до точки просмотра больше или равно 3 диагоналям экрана - забудьте вы про этот рентген... нет его там, уже.
Edited by Zenov1
Ну не всегда, бывает и ближе сижу за столом.
Ясно, спасибо огромнейшее. Как надыбаю трансформатор, посмотрим что там дальше будет. B)
Ещё раз спасибо за подсказки.
6 часов назад, НиколаFutur сказал:
нужно сразу "прокладку" менять - из-за нее обычно упаханные аппараты с заменой самых дорогих узлов и без положительного результата ...
Ты свой проверил ДОСТОВЕРНО? На кой хрен тебе ссылки даны были?
Купишь ты новый (не факт, что нормальный, а не фуфлодел китаезный), поставишь - изменений нет! Что дальше? Кинескоп менять или корпус? Потому в таких случаях и нужно начинать с замены "прокладки" ...
И запомни - менять нужно НЕИСПРАВНОЕ, если не уверен - "подкинуть" доступный халявный аналог или эквивалент и убедиться, что все заработало ... а потом уже что-то менять.
И еще - ты его для начала с шасси выпаять попробуй нормально без опыта в этом ...
В 03.05.2017 в 21:48, KRAB сказал:
Да, такого пиз-больства я давненько не встречал на просторах интернета. Не сотрясайте воздух,пожалуйста,если нечего сказать.
Если есть информация о том, как купить хорошую деталь, озвучиваем, если нечего сказать - молчим.
Если для Вас это проблема, то о чём мы тут будем говорить-то? Если что, могу проинструктировать: берётся десолдер - это такое устройство, типа паяльника, работает от электричества и втягивает в себя расплавленый припой из места пайки. Освобождаем от припоя все контактные элементы, затем просто вынимаем устройство из платы.
Себе "прокладку" замените, чтобы меньше бесполезных постов писать - из Ваших 652 знаков ни одного полезного. Слишком много бесполезного словоблудия, без какой-либо полезной информации. Не надо сотрясать воздух своими бесполезными поносными мироощущениями.
P/s/ копию отправляю в личку, чтобы наверняка "дошло" и чтобы не удалили, если что.
21 час назад, KRAB сказал:
Для меня ты не более чем ...
Зачем пилить сук на котором сидишь?
Если спалит, то дорогой ремонт достанется профессионалу, который хорошо заработает , если починит, порадуемся за новичка, у которого руки откуда надо растут.
В любом случае мы в выигрыше!
Давайте чтить классиков и не грубить :drinks::
Edited by Armenn
26 минут назад, KRAB сказал:
я ему предлагал...
Ох уж эти профессора, медведь (клиент) должен сам до деревни добежать (захотеть отремонтировать у вас), без похлопывания по плечу никак... ^_^ Вы поддерживаете его морально, а он вас материально.  И все в плюсе!
Можно напомнить клиенту, если это реально так:
1 Что он может не дожить до починки аппарата. (либо дата смерти приблизится, либо дата окончания ремонта отодвинется)
2 Что работа над ошибками клиента с вашим/внешним участием будет дороже, чем просто отремонтировать.
А потом ждать и потирать руки от увеличивающейся суммы ремонта. :) Клиент тут тоже в плюсе, он получает опыт, который в других условиях очень сложно получить и он платит именно за него.
Анекдот в тему:
Цитата
 Молодой профессор загорелся сходить на охоту на медведя. Приехал к знакомому чукче и стал его уговаривать чтобы тот сводил его на медведя. Долго уговаривал. Наконец чукча спрашиает его:" Стреляешь хорошо?". Профессор отвечает:" Я в институте ворошиловский стрелок, стреляю лучше всех!" Чукча опять спрашивает:" Бегаешь быстро?". Профессор в ответ:" Я лучший бегун в институте!". Чукча снова спрашивает:" Ты умный?". Профессор отвечает:" Конечно, я же профессор!."
Утром пошли они на охоту. Прошли 15 км. Пришли к берлоге, чукча взял дрын и начал им шуровать в берлоге. Наконец разбудил медведя. Медведь стал вылезать из берлоги. Видя это чукча бросился бежать. Глядя на него профессор тоже побежал. Так бежали они примерно 1.5 км. Профессор бежит и думает:" А зачем я бегу?. Ведь у меня ружье!" Останавливается, поворачивается и стреляет в медведя. медведь падает убитый. Глядя на это чукча тоже остановился. Подходит и говорит:" Однако бегаешь хорошо и стреляешь хорошо. Но дура-а-ак!". Профессор обиделся и спрашивает" Это почему?". Чукча ему отвечает:" Бежать надо было до поселка и там стрелять. А теперь вот сам и тащи медведя в поселок.
    • Выброс после ОУ нам не настолько интересен, как форма меандра на выходе. Если этого же самого выброса не будет на выходе уся - лучше снижать эту емкость, насколько возможно, разумеется, по устойчивой работе во всех состояниях.
    • Я тоже знаю как они звучат, отлично звучат, жаль только,что больше не выпускаются нашей радиопромышленностью, "дифисит однако". А у автора, при консультации@FonSchtirlitz , получилась по моему мнению, извините за выражение" просто бомба. @Artem Ivn спасибо за предоставленный материал и примите мои, приправленные"белой завистью", поздравления с новой конструкцией. Пока пользую с удовольствием вот такой вариант комбинированный щит ГИ, правда ролики сняты на смартфон. https://yadi.sk/i/m5EMNQETg5r8OA https://yadi.sk/i/Eg5GgXSCs1PWmQ https://yadi.sk/i/U3EKNy71vez8GA.
    • Всем привет! Интересное повествование - читаю. Интересно, насколько хватит автора темы? Хотя, за его плечами такие книги! Завидую! О сколько нам открытий чудных…, Пушкин Александр Сергеевич, 1829** О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, Бог изобретатель... Внушил поэту сделать стих Для тех, кто знание постиг, И передав его прилежно, Взирает на птенцов своих. Для чего написал? Тема ни о чем. Говорите, что три года шли к пониманию... Видать серьезно настроены. Еще 37 лет идти. Делать что-ли нечего?
    • Конечно, есть. Вот, например, здесь: В.Л.Шило "Популярные цифровые микросхемы". И еще. В розницу диплом выйдет дороже, лучше брать оптом, не мелочиться.
    • О как интересно ..А кто же еще может забанить?
    • Кмк-как мне кажется. Это не модератор
    • В смысле модератору кмк ?
    • By Plugway
      Доброго времени суток!
      Имеется телевизор вышеуказанной модели. Появилось желание сделать из него что то подобное: https://youtu.be/ZaTuFB5QXHo?t=269. При отключении катушки кадровой развертки телевизор работает, на экране горизонтальная полоса, но при отключении строчной изображение на телевизоре отсутствует(по идее на экране должна была быть точка). На сколько я понял в телевизоре установлен МР-403-1. Как можно заставить это все работать нужным образом? Схемы в архиве. Заранее спасибо.
      5101_5107_799.rar
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Помогите найти микросхему RN 5101 (где купить или выпаять где вообще её можно найти или хотя бы аналоги)
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
