Есть пальчиковий аккумулятор от фонарика. Никакой маркировки...
Есть пальчиковий аккумулятор от фонарика. Никакой маркировки нет. Только с одной стороны на корпусе канавка по окружности . Как взнать где плюс-минус? (он росряженой.) измерять не можна
Оригинал сообщения
Там де канавка это +. Сам корпус -. Так што смотри к какой стороне корпус приделан
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Литий-ионные (Li-Ion) источники питания (цилиндрические)
XXYY0
XX = диаметр в мм
YY = Длина в мм
Последняя цифра = форма элемента питания
Например, символ 14500 означает:
14 мм в диаметре
50 мм в длину
0 цилиндрическая форма
Типразмеры:
18650 = 2x CR123 (более точная схожесть типразмеров: 18650 = 168A / 600P)
18500 = 2x CR123 (более точная схожесть типразмеров: 18500 = 150A / 300P)
17670 = 2x CR123 (более точная схожесть типразмеров: 17670 = 168S / 600S)
17500 = 150S / 300S
14270 = AA диаметра, но длина CR2
14430 = "короткое AA" (AA диаметром 7мм, но короче, чем батарейка AA)
14670
14500 = AA
16340 = CR123
15266 = CR2
15270 = CR2
10430 = AAA (такой типразмер можно встретить у китайцев)
10440 = AAA
14250 = 1/2 AA
10220 = 1/2AAA (ААА диаметра, но 1 / 2 длины)
10280
10180 = 2/5 AAA
26500 = С
33600 = D
Техосмотр, автоэлектрик, тахографы
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
