afanasowow
Новые намоточные станки дешевле Aliexpress
Привалили намоточные станки NZ-1 новые в заводской упаковке, в масле и пенопласте.
всего в наличии 22шт, находяться в Москве, отправлю по РФ
Цена ниже самой низкой по алиэкспрессу.
Станина тяжелая из чугуна 3кг весом, все шестерни металлические, также установлен шкиф под ремень можно без переделок напрямую присоединять двигатель.
1шт-3000р
У станка 2 передачи 1:1 1:8, довольно тяжелая станина, с удобным креплением к столу, биений нет, мотать очень удобно.
еще есть такие же только с кулачковым патроном, они подороже - по 3.4к/шт
В 02.05.2017 в 19:25, afanasowow сказал:
3400руб. - я правильно понял?
19 часов назад, miralvic591 сказал:
У тех,что с патроном,общий вес какой?
3,3кг вес станков.
    • Ну расскажи, какие же преимущества он дает? А затем расскажи, что же мешает сделать плавное управление лампой накаливания.
    • Ну если сильно не гнуть пальцы то вполне можно и прилично дешевле. Вот чего бы не стал брать бывшие советские. Технологии сейчас шагнули очень далеко и даже не очень дорогие полочники звучат вполне достойно. Ну да соглашусь что все нужно слушать и не брать совсем уж дешевые. Ну вот например https://www.pult.ru/product/akusticheskie-sistemy--akustika-/polochnaya-akustika/?currentTag=&kol=45&sort=catalog_PRICE_6&method=asc&prop[price][min]=8000&prop[price][max]=20000&min_price=8000&max_price=20000
    • Что то знакомое:    Это целая наука, в двух словах описать нельзя, читайте про построение УМ и их свойства... читать долго... параллельно с этим нужна практическая деятельность, просто читать бесполезно.
    • Дим , фазировку ДГС не попутай. Если спутаешь фазировку обмоток ДГС , то при нагрузке стаб.плеча , на другом будет значительный прирост напряжения. А полуобмотки ДГС должны быть сфазированы ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО. Мотаются на колечке сразу обе , а потом фазируются. П.С.  ДГС , напомню = рассчётная деталька.
    • А что всякие микро и свены китайские?послушать- взять с приятной(на слух[) более-менее приемлимой ачх ,главное кни поменьше было Советские 30-50 летней давности дины уже давно перекосило и расцентровало -даже на графики КНИ больно смотреть ,не то что слушать,а если ещё вдобавок иногда катушка поскрябывает об керн- то вообще звук сказка Реальность такова ,что фигня типо микролаб в студийном помешении будет звучать правильней и детальней- чем адамы в домашней комнате даже слегка подготовленной
    • Авиатор, ты какой- то нервный? Зачем какую то забастовку? В курсе, что Хабаровский край весь поднялся? Находка поднялась уже. Или по путивизору не показывали?   Распечатки с консультанта я кинул, как ознакомление. Есть документы из госархива, их я кидал ранее, вполне официальные документы. У меня террабайты документов в наличии, и в облаках. Не могу же я их на форум запихать, тем более у меня тут всего-то 14 метров в активе. Только вот что они в намордниках идут- это меня напрягает. Как пацаки, чес слово. Плебеи.
    • есть колонка SVEN PS-410 ,но у неё нет контроля разряда аккумулятора, и она вырубается в неподходящий момент. есть ли какое устройство (тестер),чтобы воткнуть его в микроусб и он показывал напряжение аккумулятора.
    • By Trute
      Продам мини сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель).
      Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
      Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
      Двигатель RS-385SA-1885 оригинальный с бронзо-графитовыми щётками.
      Зажим для свёрл на выбор: по умолчанию устанавливаю самозажимной патрон, это для обычных сверл.
      Или по желанию заказчика заменю на цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм.
      Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
      Основание изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. с силиконовыми ножками.
      Напряжение питания: от 15 до 24 вольт, ток до 1,5 Ампера.
      Расстояние от стойки до сверла 55 мм.
      Вертикальный ход сверла 35 мм.
      Весь станок от основания поднимается по стойке ещё на 35 мм. (на фото опущен до конца вниз)
      Итого: за 2900 руб. полностью рабочий станочек - подключить (своё питание) и работать... Блок питания в комплект не входит!
      За дополнительные 400 р. укомплектую основанием из двойного ЛДСП толщиной 32 мм. с нижней подсветкой (на просвет платы). с силиконовыми ножками (на фото вторая позиция)
      Изготовлю "голый" станок (без двигателя, без платы управления, без стола и металлической стойки), цена 1500 р. Для двигателя с диаметром отличающимся от RS385 (27.7мм.) - цена 1800 р.
      Рассматриваются любые варианты комплектации.
      Двигатель с патроном 800 р. (RS-385SA-1885 оригинальный, новый)
      Плата управления 450 р. (понадобится самостоятельная настройка и подборка резистора под двигатель)
      Стол 100 р.
      Стойка металлическая 200 р.
      Если нужен блок питания – продам: 15 вольт 2 ампера за 500 р. (посмотреть можно на прикреплённом фото)
      г. Феодосия
    • By Дмитрий12345
      с закрытого производства распродаются новые иностранные электронные компоненты. Оборудование, метизы, петли, мотор редуктор, Цены готовы дать ниже производителей. Если есть кто поможет с реализацией, готовы платить хорошее вознаграждения. почта globus.trg@bk.ru  +79582640618
      мотор редуктор, оборудование, эле.pdf
    • By ALViktor
      Сверлильный станок сделан из стали.
      Стол 140х110 мм
      Высота 170 мм
      От стойки до центра сверла 70 мм
      Ход 15 мм
      Если у вас есть свой мотор , то можно купить без мотора, одну стойку.
      C мотором 3000р
      Без мотора 2000р
      Почтовые расходы 400р
      Возможна отправка тк КИТ, Энергия, СДЕК
    • By Anton-VII
      Технические параметры и размеры машины можно посмотреть на фотографии.
      За дополнительную цену 700руб - 1шт. могу укомплектовать такими тисками.
      Продам электрическую сверлильную машину (станок) с ручным механизмом подачи. Станок новый в заводской упаковке с гарантийным талоном по РФ на 1 год. Стоимость 1шт - 5600руб. Количество ограничено! Все предложения и вопросы в личку. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
    • By afanasowow
      Предлагаю вашему вниманию намоточные станки NZ-1 в двух вариантах, с обычным прямым штоком и кулачковым патроном, цены ниже чем в китае, станки находятся в Москве, отправка по РФ без проблем.
      У станков две передачи 1:1 и 1:8, в комплекте идет шкиф под ремень, для подсоединения двигателя, пятизначный счетчик витков, с ручкой сброса.
      Стандартная версия 3000р/шт
      С кулачковым патроном и ключом 3400р/шт
      Также возможна поставка намоточных станков с электросчетчиками, электроприводами и чпу.
