Стою на остановке солнышко все хорошо и две женщины возрасте...
Уважаемые. Все вылеты происходят в момент включения прибора. Выдергивание из розетки очень даже вероятно может выйти боком.
Радуйтесь каждой мелочи, но не нервничайте из-за каждой сволчи!
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
