Всем канифоли с густым дымом! Можно ли адаптировать мышку 1,...
Можно ли адаптировать мышку 1,5 вольта питания под аккумулятор? Есть телефонные и ни-сд 1,2в от последних работает лишь пару минут (напруги не хватает) от 2,4 сгорит?
Оригинал сообщения
Роман, мышке хватает одного нормального NiMH аккума. Внимание на Eneloop. Два - это много. Если тебя поместить под давление в 2 атмосферы - как тебе будет дышаться?
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Владимир, моя от полностью заряженного АКБ работает минут 10, вынимаю, меряют под нагрузкой - лампочкой с фонарика - 1,22-1,25 т.е. полностью заряжен. Вот я и думаю, как мышку перевести на АКБ (щелочную батарейку просаживает за пару нелель использования 2-3 часа/день
Если ток мышки 18-20 мА, то какая емкость у аккумулятора, что он дохнет за 10 минут?
Аккумулятор дохлый. У меня блютусная мышка от одного аккумулятора Ni-MH недели две живет
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Роман, возьми регулируемый источник и проверь порог отключения. У многих мышек этот порог задается через фирменную утилиту
