Приветствую всех форумчан, помогите советом, будет ли толк от такого "кондея".
Задача охладить цельнометаллический бокс объемом в 1 куб (+-), обклеенный в 2 слоя теплоизоляцией до температуры +18+22 градуса в летний период (за бортом +- 30 градусов + металл греется на солнышке, но будет охлаждаться воздухом при езде).
Мысля: использовать модули пельтье, с радиаторами и вентиляторами на обоих сторонах (отвод горячего воздуха через гофру под дно, забор холодного с передней части используя гофру).
Вопросы:
1) Реально ли добиться желаемой температуры при охлаждении горячей стороны радиатором от компьютера или стоит брать более большие (радиатор печки ВАЗа допустим с залитым в него антифризом)
2) Если реально добиться заданной температуры, то какое кол-во элементов нужно использовать и как их лучше установить (пирамидой или рядом).
3) По моим скорее всего ошибочным предположениям потребление 1 элемента будет около 60 Вт, что равносильно 1 лампе ближнего света, допустим используя 4 элемента потребление тока будет равносильно Б+Д свету фар, тоесть не так уж и критично много. При подключению к аккумулятору помимо предохранителей нужно использовать какие-то преобразователи напряжения или погрешности в перепадах будут не так страшны?
