Че можно намутить на к155ла3?
Радио-жучек можно сделать, у меня до 15 метров брал по хате
Водолеи не пессимисты, не интроверты и не тихони... Просто они настоящие и искренние лишь с теми, кому доверяют...
Sergey, а можно схемку? Если не очень замороченая. Я только начинающий) но схемы читаю. Жучков пытался делать - заработал лишь один на одном гт308, где с колебательный контура через катушку обратной связи на базу транзистора идет. Но так и не удалось найти для него резонансную частоту (дальше 2-3-4 метров не ловил)
Роман, Не забанят, это видео с группы
Sergey, посмотрел я видос, получается, микруха работает не совсем так, как можнои нужно? А если понизить частоту, например, до 3-10 МГц, что лежит в пределах нормальной частоты? Кпд должен резко увеличиться. Вот только как это сделать?
И еще вопрос - электретный микрофон - это что такое? Обычный из плееров/телефонов?
Роман, Микрофон обычный, насчет частот не знаю
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ схемы у меня нету.ВСЕГО ПОРУ ДЕТАЛЕЙ ДАЖЕ ТРАНЗИСТОРОВ НЕТУ. Я как то рас споял чет не очень помог, номинал деталей не тот поставил. колонка вроде ТОН нужна или может быть какая нибудь высокочастотная
Ильфат, попробуй генератор капанадзе сделать..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Роман, Не ведись на говножучек на логической микросхеме.Она на это не предназначена.Это тоже самое что микроскопом гвозди в стену забивать!
Собирай передатчики на транзисторах или на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ микросхемах генераторах но не на логике.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Роман, до 50м.
Электретный микрофон с наушников гарнитур от мобилы.Или с магнитофонов.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
