Мк51 (at89x51) Ошибка Relative Jump Too Large
necr0filius
Компилятор на команду
jnb e0h, error
выдает сообщение relative jump too large, соответсвенно тогда когда метка (error) находится на некотором большем удалениии от команды jnb чем следовало бы.
В документации на кросс-ассемблер в разделе ошибок, причина возникновения этой объясняется следующим:
Ошибка RELATIVE JUMP TOO LARGE (Слишком далекий относительный переход) Значение Результирующий адрес перехода находится на другой
странице.
ВОПРОС: какую директиву нужно указать, для успешной компиляции программы и есть ли она?
Если нету, что в этом случае можете посоветовать сделать?
относительный переход по такой команде +127..-128 байт, естественно будет ошибка если метка отстоит далее.
надо так:
jb e0h,noerror ; если бит взведен то продолжить выполнение программы,
ljmp error ; иначе прыгнуть к error.
noerror: ............ ;выполняем далее программу
2 Duhas - "не относительным перходом а прямым..." что ты имел ввиду?
2 Speccy - относительный переход по такой команде +127..-128 байт, естественно будет ошибка если метка отстоит далее.
надо так: jb e0h,noerror ; если бит взведен то продолжить выполнение программы,
так не получается, алгоритм построен подругому, это громоздко. Юзается блок выборки битов аккумулятора следующим образом.
Block:
JNB E0h,Label1
JNB E1h,Label2
JNB E2h,Label3
JNB E3h,Label4
Ret
Хочется так что бы не дописывать лишнего кода. Тут именно интересует, есть ли директива, хотя я теперь подозреваю что в состав кросс-ассемблера такая функция не входит. Так как команды jnb (jb,jz,jnz...) в своем составе имеют только один байт для адреса перехода в отличие от команды LCALL которая имеет для адреса два зарезервированных бита.
Выходит команды аналогичные jnb вычисляют адрес перехода путем "прибавления" смещения к PC, в отличие от LCALL которая имеет два байта и хранит сразу адрес перехода.
Подозреваю что нету такой директивы, потому что это ассемблер а не компилятор.
Вам не хочется дописывать лишнего кода?
Вы наверное шутите? Или у Вас комар бита не подточит в этой программе, и места нету совершенно? Ни за что не поверю.
Этож машинные коды - тут либо так, либо эдак.
Говорю же вот выход:
Block:
	  jb 0E0h,NO_LABEL_1
	ljmp LABEL_1
NO_LABEL_1:
	  jb 0E1h,NO_LABEL_2
	ljmp LABEL_2
NO_LABEL_2:
	  jb 0E2h,NO_LABEL_3
	ljmp LABEL_3
NO_LABEL_3:
	  jb 0E3h,NO_LABEL_4
	ljmp LABEL_4
NO_LABEL_4:
	 ret
Код увеличился на 12 байт. Это что критично для Вас?
Есть еще с десяток способов как проверить биты аккумулятора, но все они связаны с относительным переходом, а он Вам не подходит по дальности перехода.
ну вот я об этом и говорил .. JNB выполняет относительный переход - тоесть смещение на n относительно данного адреса... если дальнобойности относительного перехода нехватает то вариант Speccy тут мен кажется чуть ли не идальным..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Я и не говорил что это совсем критично, пришлось добавлять, а что делать, сроки жмут...
Просто пока было времени немножко подумать, и поискать такого рода выход, думал и искал, как времени не стало, так и реализовал похожим образом, иначе и правда никак.
Должно зависеть от того чем текст превращается в машинный код.
Если это компилировать Keil-ом, то там наверняка есть оптимизация. Например удалить лишние прямые переходы. Или расположить куски кода таким образом, чтобы уменьшить кол-во переходов. На то он и компилятор.
А если ассемблировать "в лоб", то будет то, что написано в тексте как ни крути.
Добавлю еще, что если вышеприведенный пример действительно имеет место быть, то все переходы должны осуществляться в пределах от метки Block до команды ret. Не обязаны, но должны. Так как по оформлению это очень похоже на какую-то подпрограмму.
Иначе получается, что при входе в эту подпрограмму, и осуществлении перехода по условию, когда-нибудь придется делать ret. А команда ret в подпрограмме должна быть только одна. Не обязана, но должна. А в примере получается не совсем логичное построение.
