VKimport Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Всем привет! Мечтаю собрать электровелосипед, именно собрать, а не купить. Но нужен электродвигатель и АКБ. Вот у меня вопрос по АКБ. В спец. магазинах они стоят как самолет, вижу два пути сборки бюджетного АКБ. 1 - собрать из ячеек Li-On. В этом случае их подключать параллельно, напряжение акб будет равно напряжению каждого эл-та(они одинакового напр-ия), но нужно ли еще какое либо эл. оборудование для сборки такой акб? или можно просто соединить 10шт параллельно, подключить к мотор колесу, поставить выключатель, как разрыв между акб и колесом и включать/выключать выключателем? 2 путь - собрать из ячеек LIFEPO4. У них емкость намного больше по сравнению с Li-on и работают они на морозе. Их можно подключить пару штук параллельно допустим таких (http://el-velo.com/katalog/akkumulyatory/akkumulyatornye_elementy/elementy_lifepo4/headway_40152s_15ah_10c_lifepo4/) и получить 30 Ач? Это же очень много) Какое эл. оборудование нужно для них? Надеюсь вы поняли вопрос, уважаемые радиолюбители! Какое об-ие нужно для АКБ и можно/сложно ли его самому собрать? И если мотор-колесо питается 24В - я правильно понимаю, что нужно использовать повышающий dc-dc 3.2 - 24В преобразователь?(для акб из 2ух эл-ов, ссылку на которые я дал)Оригинал сообщения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masutatsu Oyama Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Боюсь одним тумблером Вам не обойтись. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Масутатсу, ну как называется об-ние, которое нужно для акб и что оно делает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Соединять аккумуляторы смешанно, тоесть для получения 24 вольт соединять последовательно, для повышения мощности такие блоки соединять параллельно. Для зарядки надо будет использовать балансир и правильное зарядное устройство.Чтобы получить 24 вольта и 30 Ач надо 14 таких аккумуляторов.Просто так через выключатель моторколесо работать не будет, к нему нужен будет специальный контроллер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Михаил, как называется такой контроллер? Что бы я поискал в гугле. Что он делает? 14 таких элементов - это огромные деньги0_о нельзя соединить два параллельно и преобразователем повысить напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Gennady Aniskin Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, а преобразователь на такую мощность выйдет дороже акб.. 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Dostovalov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 С такими познаниями не получится!закончи хоть бы технарь,потом сделаешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, Да можно хоть один акум можно поставить.)Только думаю пятиминутная поездка тебя не устроит.)Моторколесо уже есть в наличии? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Геннадий, ну мне казалось, что преобразователь не сложно самому собрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Михаил, нет, но присмотрел. 24В 350Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Владимир, Владимир, откуда, по вашему берутся познания, по-моему из практики. Мне кажется, что не так уж это и сложно-_- 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Геннадий, почему дороже, если напряжение то низкое и коэффициент усиления маленький?0_о 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, Если от 24 вольт он берет 350 ватт то это 14.5 атмер.От 3.6 вольт будет брать всего то 97 ампер))Контроллер лучше сразу с мотор колесом брать - оптом дешевле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Dostovalov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, не с жтого начинают знания получать,ой не с этого! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Михаил, это сарказм, или 97 ампер - это норма? Мотор колесо идет без контроллера( можно самому собрать? Что он должен делать то?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Владимир, там, где я учусь, к сожалению не изучают слаботочные цепи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, Нет, это не сарказм, просто грубый расчет (при максимальной мощности)Контроллер должен управлять трехфазным бесколлекторным двигателем (ну или какой там у тебя) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, Можно взять пару кислотных аккумуляторов, тяжеловато, зато не дорого.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Михаил, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Михаил, https://www.avito.ru/chelyabinsk/velosipedy/motor-koleso_dlya_elektrovelosipeda._24vol.350vat_900823317 вот такое колесо, правда, когда я накоплю денег - его уже скорее всего не будет) Возможно, я бы мог сам собрать этот микроконтроллер на ардуино, если бы нашел нужный скетч. Продавец говорит - Без коммутации, я так понимаю, это означает, что никакого мк в комплекте нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, Первое попавшееся - https://ru.aliexpress.com/item/36v-250w-electric-bike-conversion-kits-e-bike-motor-rear-wheel-kit/32727831018.html?spm=2114.03010208.3.92.tEqS6h&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_5140013_10181_10183_10182_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10125-10119,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=7ca92ba6-b3dd-4b99-8c22-0b4516b323e3&algo_expid=13f27a43-d978-4cb2-a2d6-a8279a91aefc-13&algo_pvid=13f27a43-d978-4cb2-a2d6-a8279a91aefc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Михаил, Ну с МК вроде разобрались, а как мне из 3.7В сделать 24 или 36? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Alexandrovich Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Кирилл, Отвечу сразу, чтобы не было потом вопросов - Никак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Khudyakov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Михаил, этот ответ рождает еще больше вопросов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
