Здравствуйте, помогите,пожалуйста..В сушильном шкафу ГПД пос...
Здравствуйте, помогите,пожалуйста..В сушильном шкафу ГПД постоянно вылетают симмисторы ВТА41800 или один или оба(стоит 2шт. управление мос3031). Нагрузка 8 ТЭНов по 1 кВт каждый. Соединённы звездой. Замеряли ток- максимально 30А. Замучились с напарником перепаивать ...Может что посоветуете?
Оригинал сообщения
Так симистор работает на пределе...
Потом, заменить moc3031 на moc3041, как более высоковольтные. Или хотя бы убедиться, что они исправны.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Юра, ну, тиристоры запаса не имеют по току... Вы замеряли действующее значение тока, а вылетает по амплитудному
Юра, дак на схеме вообще 12 тэнов. а в какой момент мрут? в момент пуска, или в любой непредсказуемый момент?
больше резинифератоксина, ещё больше резинифератоксина. где мой резинифератоксин и hp22b?
Юра, я бы махнул местами с разных агрегатов симисторы.
И убедился бы или в надёжности других симисторов, или в залипухе в первой нагрузке
Бывает ещё электричество плохое. Симистор выключается - и откуда-нибудь самоиндукция - шарах! - ему и кирдык приходит
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Асхат, спасибо за совет, но второй трогать нельзя категорически...производство станет и получим по шапке). Завтра привезут помощнее симмисторы.Если будет интерестно отпишусь.Ещё раз спасибо.
