X-Fear
Не работает ubs-usart на attiny2313
Здравствуйте, на днях собрал ubs-usart на attiny2313 на макетной плате, всё работало. Припаял к плате - не работает. В диспетчере задач показывается, как Неизвестное устройство.  В чём может быть проблема, контакты проверил тестером в режиме прозвонки, вроде не коротит ничего.
35 минут назад, X-Fear сказал:
судя по фото - КИСЛОТОЙ все засрал!
Выбрось и делай по новому теперь.
5 минут назад, KRAB сказал:
Ну да согласен, а можно зубной щёткой всё тщательно вытереть, да и разве это из-за кислоты
Зарегистрироваться
1 минуту назад, X-Fear сказал:
можно, но это уже теперь "до жопы" - так чтоб понятнее было тебе ...
конечно ... ты не первый ламер, кто ей паяет ... я и не такое видел , когда в ремонт приносили после "сосед только припаять попытался" :lol:
Если паяли кислотой то полюбэ на переделку и паять канифолью.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Эмм, шоо? Почему нельзя паять? Первый раз об этом слышу, как паять без флюса, это не реально, для меня, конечно.
27 минут назад, X-Fear сказал:
потому, что все в мусор пойдет сразу ... Химию и Физику в школе учить нужно было ...
28 минут назад, X-Fear сказал:
флюс и кислота (кислотный флюс) - это совершенно разное.
Не дает флюс нормальный такую пайку - это явная КИСЛОТА. :)
Мне куда интереснее, где ISP-разъем? Даже если программировалось подпайкой к выводам, не отрывать же для фото.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
10 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Насколько я понял, что МК уже был запрограммирован на макетке.
8 часов назад, Darth_Vader сказал:
...и автор оптимистично надеется, что заработает с первого раза, что не придется перепрошивать, менять фузы и т.д.
А зачем так извращаться? Есть нормальные переходники по смешным ценам.
30 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
21 час назад, X-Fear сказал:
36 минут назад, elki сказал:
Эмм, странный вопрос конечно. Я, лично, начал изучать МК с целью научиться чему-то новому, не факт, что я буду вообще этим заниматься, просто мне это интересно и всё.
19 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
 Его конечно нет, всё было прошито, фьюзы поставлены ещё на макетке, и повторюсь ВСЁ РАБОТАЛО.
P.S И да, я думал что под кислотой, вы имеете ввиду флюс, а оказывается это разные вещи. Фото снизу флюса, которым я пользовался.
P.S.S Да-да пайка очень ужасная, первый раз когда я припаял было аккуратнее, но оказалось кварц упирается в потолок корпуса, и я ему допаял ножки, это было очень... короче я некоторые "места для пайки"(те самые кружочки) оторвал.
Edited by X-Fear
Таким флюсом только кастрюли паять, переделывай всё заново. Даже если и заработает, то кислота потом всё равно плату убьёт.
Хах, а другого варианта нет, дай почему этот флюс не пригоден.
Это не флюс для радиолюбительских конструкций, а кислота для пайки кастрюль
Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
за такое руки нужно отрывать по самые гланды! :)
Какой "грамотей" тебе посоветовал его и где ты на ЭРЭ выводах нашел "люминь"?
Ну так купите отладочную плату и тренируйтесь, есть еще симуляторы всякие.
42 минуты назад, KRAB сказал:
Ахаха, да так, знакомый в магазине покупал, я думал, что ему дали для пайки радиодеталей.
34 минуты назад, elki сказал:
Есть у меня еще один флюс, он, как я понял, точно для радиодеталей, но он жопа какой липкий, поэтому и не пользуюсь им
12 минуты назад, X-Fear сказал:
вот и хорошо ... почти спиртоканифоль с активаторами - им паять нужно ... и не пальцы совать в него, а кисточку из стекловолокна из "оптики"
Edited by KRAB
Так все-таки что мешает использовать обычную твердую канифоль?
В любом случае стоит прозвонить контакты. Есть ли контакт от ножки контроллера до ножки кварца, разъема USB (а не ubs) и прочего. Не перепутаны ли D+ и D-, какое напряжение на контроллере (должно быть 3.3 - 3.6 В), есть ли генерация на кварце (проверяется миганием диода на любой ножке если нет осциллографа). Еще можно уменьшить резисторы на D+/D- до 20 Ом.
    • By SAYMPR
      Друзья ! Нужна помощь,есть схема бортового устройства в протеусе,так же и программа на С.Не получается  программу связать со схемой.Помогите пожалуйста!
      Протеус принимается только асемблер,а мне нужен С.
    • By ARV
      Вот такая плата была когда-то давно разработана и изготовлена... Но ни разу не включалась, не проверялась и не налаживалась.
      Схема с перечнем сохранилась только на бумаге.
      Схема предназначалась для изучения/освоения микроконтроллера AT90PWM3 и CAN, использование их для управления трехфазным инвертором.
      На плате установлены:
      микроконтроллер AT90PWM3-16SQ в типовой обвязке с кварцем; внешний CAN-контроллер MCP2510-I/SO; драйвер CAN-шины MCP2551-I/SN; регистр SN74HC597 для ввода 8 дискретных сигналов; 4 оптрона ILD74 для развязки дискретных сигналов; Операционный усилитель AD824AR для аналоговых сигналов, подаваемых на МК; элементы N74AHCT86D для возможности инвертирования выходных сигналов (при помощи перемычек) буфер SN74AC244DWR для умощнения выходных сигналов; преобразователь питания ИРБИС МПА10А (входное напряжение 9...18В); необходимая обвязка, включая восстанавливаемый предохранитель, кварц, защитные диоды на входах и т.п. На плате много контрольных точек, есть технологические перемычки. Схема оттрассирована в расчете на то, что МК формирует 3 двуполярных ШИМ-сигнала (т.е. всего 6 ШИМ-ов для верхних и нижних ключей отдельно)  возможностью индивидуально проинвертировать каждый (т.к. драйверы IGBT могут иметь как прямые, так и инверсные входы). 4 аналоговых сигнала с датчиков тока или напряжения поступают в МК для реализации ОС и защит. Управление ведется по CAN и с помощью 8 дискретных сигналов.
      Больше подробностей вспомнить не могу...
      Плата, как видите, даже не мылась от канифоли - так и пролежала 10 лет... Паялась профессиональнми монтажниками вручную, трассировалась тоже, но за качество, увы, не порчусь головой...
      Думаю, плата может быть хорошей основой для самодельного инвертора или как экспериментальная основа для изучения микроконтроллера, CAN-контроллера и шины, а так же вообще для всяких поделок.
      Отправлю почтой РФ комплект:
      Схема - 1 лист А1 эскиз размещения компонентов на плате - 1 лист А4 (немного поврежден, но читаем) перечень компонентов - 2 листа А4 эскиз печатной платы - 1/2 листа А4 плата в сборе дополнительный контролер AT90PWM3B (на плате распаян другой - AT90PWM3) Цена 3000 рублей, доставка отдельно. Бонусом могу добавить дополнительный CAN-контроллер и CAN-драйвер.
    • By WetCrow
      Добрый день!
      Пытаюсь настроить на Atmega8 Asynchronous Clock. Цель -- сделать часы.
      По задумке, мк работает на частоте 1МГц (фьюзы не трогаю, оставляю заводские значения), к пинам TOSC1/TOSK2 подключается кварц на 32.768 кГц, а Timer2 настраивается таким образом, что генерирует прерывания один раз в секунду.
      Вот, что я делаю:
      ASSR |= 1 << AS2; TCCR2 = 0b00000101; TIMSK |= 1 << TOIE2; sei();
      Нужно ли подключать кварц с конденсаторами, или без -- не понял. В даташите информации не нашёл. Пробовал и так, и эдак -- разницы не заметил.
      Что получилось:
      В Протеусе всё вроде работает правильно, однако, даже если отсоединить кварц, это ни на что не влияет. На макетной плате схема работает раза в 1.5 быстрее, чем нужно; опять таки, отсоединение кварца ничего не меняет. В чём я ошибаюсь, чего не учитываю?
      К сообщению прикладываю файл прошивки и протеуса.
      Примечания:
      в Протеусе сделал имитацию дисплея на светодиодах, так как встроенный вариант не работал корректно. Для того, чтоб цифры мигали медленнее, можно раскомментировать строку "#define DEBUG_BLINKING" -- иначе в протеусе не рассмотреть, что получается. Пишу на C++ под avr-g++, впрочем, никаких фишек языка не использую. clock.cpp clock_build_with_LEDs.pdsprj
    • Guest NickL
      By Guest NickL
      Всем привет.
      Имеется датчик давления под управлением микрухи MLX90308. Микруха сия собирает показания с 4-х включенных мостом тензометрических датчиков, и отдает обработанное значение в виде аналогового сигнала. Так же есть пин для получения данных в цифре и калибровки/прошивки этой микрухи. Производитель микрухи предлагает бесплатный софт и свою отладочно-прошивочную плату (EVB90308) за 250 бакинских (дорого), которую ждать 8 недель (долго)
      Судя по докам, там обычный UART, но с другими уровнями. Логический 0 = 0.3*Uвх, т.е. 1.5в, Логическая 1 = 0.7*Uвх, т.е. 3,5в. И всё это засунуто в единственный пин и на прием и на передачу.
      Универ был давно, да и учился я плохо, подскажите пожалуйста пример схемы чтобы 1) свести tx и rx на одну ногу 2)согласовать уровни для чтения/записи сей микрухи доступными средствами. Например, FTDI.
      Даташит микрухи:
      https://www.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx90308-datasheet-melexis.pdf
      Спасибо заранее! Это датчик из блока АБС мотоцикла, замены нет, б/у запчастей нет, а новый блок стоит как сам мотоцикл.
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Добрый день, форумчане. Такая задача. Хочу создать несколько устройств на светодиодах. Задача каждого в том, чтобы от движения (датчик вибрации, наклона) светодиод начинал моргать, переливаться и т.д. Подпитывается всё от батарейки, конечно же как можно меньших размеров (таблетка).
      Собственно я уже реализовал такое пробное устройство на ATtiny13, вибродатчике 18015 и батарейке CR1220. Всё работает, но хотелось бы это дело и удешевить и уменьшить в размерах, если это конечно же возможно. Особо в параметрах МК я не разбираюсь, но могу сказать что мне от неё точно нужно:
      1) Маленький размер
      2) Как минимум 1 канал ШИМ (а лучше 3, для переливания трёх светодиодов RGB)
      3) Память на 1Кб (программу для одного такого устройства приложу ниже, может её можно и сократить, но не факт что такую же, но на три диода получится ужать)
      4) Низкое потребление или возможность подключения режимов с низким потреблением.
      5) Работа от 3В. (от таблетки)
      6) Возможность программирования через Arduino UNO (но другие варианты тоже рассматриваю, просто Arduino уже есть)
      Повторюсь пока что нашел и использовал только ATtiny13, который меня вполне устроил, но он достаточно дорогой и в корпусе SOIC его найти достаточно проблематично. К тому же как мне показалось, он слишком хорош для такого проекта. Повторюсь, я чайник, и может есть какие-то более дешевые аналоги.
      Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее большое Вам спасибо!
      Прикладываю обещанный мною код:
      int vib = 4; int led = 0; long loopTime = 5000; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(vib, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(vib)){ unsigned long currentMillis = millis(); while(millis()-currentMillis<=loopTime) { for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } digitalWrite(led, LOW); delay(600); } } }
