Глупый вопрос. Не пинать! Это как так он сделал что заработа...
Гунька, тогда другой вопрос: если подать на пусковую обмотку 12в после чего крутить ротор то на второй обмотке появится напряжение ?
Ну почему же нельзя? Можно. Я видео не смотрел, но в генераторный режим можно запустить. Правда надо разогнать хорошо и КПД будет очень низкое
Алексей, лампа - не машина.
Но в трамвае асинхронники в режиме генератора тормозят вагон.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асинхронники можно использовать в качестве генератора но кпд ниже по сравнению с синхрогенераторами.Возбуждение возникает за счет остаточной намагниченности ротора.В других случаях подают на обмотку напряжение для подмагничивания ротора.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
