Прошу критики)сделал портативную колонку)питание от сети.
4 часа назад, VKimport сказал:
для чего? С чем ее едят? Как звуковой пробник для ремонта - сойдет ... Для прослушивания домофона - аналогично, для звука - не вариант.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
