Всем привет, у меня есть вопрос, на который я не могу найти ...
Всем привет, у меня есть вопрос, на который я не могу найти ответ. Существует видео файл, в котором есть 2 сигнала, это видеосигнал и аудиосигнал. Есть так-же конвертеры, которые конвертируют видео в аудио. Так вот вопрос, как мне преобразовать видеосигнал(не звук с видео, а именно само изображение) в аудиосигнал? Существуют ли программы (не конвертеры), а именно преобразователи сигнала визуального в звуковой и на оборот? В принципе так можно сделать без программы, используя устройство воспроизведения видео типа видеоплеер и с видеовыхода записать сигнал... Но меня интересует программный способ. Очень нужно, спасибо!
Оригинал сообщения
Сразу вспоминается SSTV.Может,человеку надо программа-декодер.Вот только декодер SSTV звук,грубо говоря,превращает в картинку,а не наоборот.
\m/
Владимир, ну почти. Собственно у видеозаписи по мимо звука есть картинка, эта картинка имеет свой сигнал, этот сигнал можно увидеть на осциллографе. Но я не нашел программу, которая способна превратить видео сигнал в звук. Только картинку можно, есть программа bitmaps & waves... Эта программа раскладывает звук на спектр и сохраняет в bmp формат картинки, а так-же эту картинку можно на обратно преобразовать в звук...
Как здорово читать размышления человека, не работавшего с видеоредактором.
Примерно так же мне водитель объясняет, где в тяговом преобразователе, по его мнению, надо искать проблему...
Звуковой ряд можно выдрать. Диктофон в помощь, самое простое.
Но видеоряд в звук... Однозначно ничего хорошего не услышишь. Это как осязание в обоняние переделать... Синкрастия, вроде.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, рыпение с меняющейся частотой-амплитудой итд..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
