Обратная связь 400V
Внизу схемки, обведенной линией, есть два стабилитрона на 36 и 4,7 вольт - они и определяют напряжение стабилизации. Так что если перемотать трансформатор, который не вошел в этот обведенный контур, а так же применить на нужное напряжение остальные элементы и заменить цепочку стабилитронов на соответствующее напряжение, все и будет работать.
14 минуты назад, ARV сказал:
Это очень много стабилитронов надо ) чтоб получить 400v. Может делитель можно использовать ?
Нормально надо стабилитронов. Есть ведь стабилитроны и на более высокое напряжение. А делитель у вас изменит ток через оптрон - если сумеете рассчитать все, как надо - можете действовать. Хотя затея ваша так себе. Трансформатор уже есть? Может проще трансформатор с дополнительной обмоткой, с которой и брать ОС, как во многих источниках питания?
6 минут назад, Шелгуно Юра сказал:
мне хватит одного: https://www.google.com.ua/search?q=P6KE400A&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=G7kKWeDMPMOMsgHBjq-QAw
P6KE400A за 0,2 бакса - решит все.
51 минуту назад, ARV сказал:
Да будет 2 обмотки :
1 - 400v
2 - 20v
Будет ли падать напряжение на 2 обмотке если нагрузка будет на 1 ?
Будет. Стабилизируется тот выход, с которого снимается большая мощность. Второй будет стабилизироваться косвенно, а значит, не очень.
2 часа назад, Шелгуно Юра сказал:
Будет, если трансформатор изготовлен качественно, т.е. между обмотками сильная магнитная связь (малая индуктивность рассеяния). Например, если обмотка 2 намотана под обмоткой 1, это будет лучше, чем наоборот. Но с допустимой (имхо!) погрешностью все равно стабилизация работать будет.
