Переделка ATX блока питания в регулируемый
KondratTT
Всем привет, есть вот такой бп на шиме az7500bp, хочу его переделать под регулируемый но не могу найти схему на него.IMG_20170503_223654.thumb.jpg.f46460a8df6e04fbb7cead6d24e31412.jpgIMG_20170503_223728.thumb.jpg.ddd6929969dc74cc6b5543311df479d7.jpgIMG_20170503_223742.thumb.jpg.eb6052725460abece64372271d2a6004.jpgIMG_20170503_223800.thumb.jpg.4ed44045d8c0da2c5ade5053eaf47d29.jpgIMG_20170503_223811.thumb.jpg.7444814b4d2635cd085e48c8b2ab5968.jpgIMG_20170503_223838.thumb.jpg.450d336fdf897a89f871178d3bd2874c.jpg
Поможете с доработкой? Схему регулировки думаю такую сделать TL494_part_1_GF.gif
Нашел такую схему что то похожее на мой бп
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/at/at2.gif
и http://radio-hobby.org/uploads/schemes2/1072-atx/atx-2.gif
Для переделок БП на КА7500 (TL494) схема особо не нужна. Они все построены по одному принципу с небольшими вариациями. Ищите в Сети книгу "Импульсные блоки питания для IBM PC"  Куличкова, штудируйте и - вперед, за орденами.
Кстати, один из высоких выходных конденсаторов у Вас беремчатый.
Блок поработал немало, имеет смысл пройтись ЕСР - метром по всем конденсаторам подряд. И только убедившись, что в БП работает нормально по штатной схеме, приступать к переделкам.
1 час назад, KondratTT сказал:
ты нашел лучше
это схема "итальянца" - по ней много ИИП АТХ перепилено было в такие.
Особое внимание - на "корпус-массу" вторички около шунТа ... а то напалишь кучу ключей ...
как я понял из этого видео надо все выкинуть в низко вольтной части оставить только линию 12 вольт и заменить кондеры на более мощные, а регулировку уже припаиваться к шиму
Ну он был вполне рабочий не отключался работал как надо, кондеры то эти все равно выпаивать менять
Изменено пользователем KondratTT
Ну в общем есть небольшой прогресс )) смотрите фото, вздутый конденсатор на дежурке заменил, по линии 12 вольт запаял конденсатор на 63В 2200мкф вместо штатного диода f12c20c впаял mur3020wt 200В 30А. Ну теперь осталось самое сложное собрать схему регулировки и подключить китайский ампер-вольтметр
вопрос зачем нужно паять нагрузку на выход, а штатный кулер откуда теперь питать он же 12В?
3 часа назад, KondratTT сказал:
дабы на ХХ не взлетало напряжение
кто тебе сказал - его с ДР +5 запитать и достаточно.
Как один из вариантов:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
спаял регулировку вот по такой схеме как в видео сверху, и нечего не работает ну работает включается но не регулируется весь ход переменного резистора без изменений только в самом конце напряжение подскакивает до 13В  и ток при этом 0.10А с регулировкой тока аналогичная ситуация, что может быть? Может у кого то что то подобное было подскажите
В 8 мая 2017 г. в 17:59, KondratTT сказал:
как шунт посчитать ?
Шунт расчитывать не надо. Главное, чтобы он соответствовал амперметру, который будет стоять в вашем блоке. Если вы используете китайский вольтамперметр, то там уже есть шунт. Он может быть встроенный в измеритель или внешний.
У вас какой показометр и как вы его подключили?
у меня китайский вольт-ампер метр, кстати блок запустил уже работает все регулируется))) только попискивает на маленьком токе, надо керамических  конденсаторов повпаявать попробовать
Вот кстати этот шунт с нихромовой проволки поставил
добавил фото
20 часов назад, KondratTT сказал:
и поможеТ?! Подгрузи вторичку резистором 1,2-1,5 кОм 3-5 Вт.
