USB переходник для научного вольтметра e24
Вольтметр e24 предназначен для автоматизированных измерение в науке и производстве. Вот только интерфейс RS232 и протокол обмена в современных условиях не слишком удобны. Поэтому я собрал на ATmega88 переходник на USB-HID, отображающий данные с него в максимально удобный формат. Статья также может быть полезна наработками кроссплатформенной работы с отображаемыми в память файлами, USB-HID, демонами, работай с портами ввода-вывода
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp211.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/148/
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
