Имитация микрофона. Передача аудио-сигнала с выхода на вход.
А почему просто не склепать 2 генератора на 500 и 800Гц (или один с переключаемой петлей ОС) и не подать с него сигнал на микрофонный вход?
В телефонном аппарате стоит аудиопроцессор. Программный он или аппаратный - не суть. Его задача - сравнение сигнала излученного динамиком и полученным на микрофон, С помощью хитрого алгоритма (с учётом задержки, искажений и т.д.) он подавляет похожий сигнал. Поэтому мой совет был высказан ранее - не использование ДТМФ, а подмена апплета номеронабирателя на необходимый Вам тонманипулятор или другой-какой генератор. Как выход - внешнее устройство, подключаемое на микрофонный вход (да хоть параллельно микрофону). Излученное наушником и получаемое микрофоном будет сравниваться и вычетаться всегда, что Вы своими опытами и подтвердили.
14 минуты назад, КЭС сказал:
Осциллограф есть у вас?
В данный момент нету.  Не уверен что получится взять в ближайшее время.
Какие идеи у Вас есть ? Что вы по этому поводу думаете?
Частота может меняться. Сегодня 500 и 800 завтра 1000 и 1500. После завтра вместо частоты будет закодированный сигнал.
2 минуты назад, TeleX сказал:
Что Вы имеете ввиду, можно по подробнее?
Идеи? Ну уж точно не играть в "угадайку", а взять измерительные приборы и найти причину. А пока вопросов больше чем ответов. Неясно, например, уменьшается ли уровень с выхода телефона при подключении его к микрофону?
Мой пост выше. Во время разговора всегда можно вызвать на смартфоне номеронабиратель. Если потыкать в него пальчиком - собеседник прекрасно (без подавления) слышит сигналы, набираемые тонманипулятором этого самого номеронабирателя. Нужно всё это для того, чтоб вызывать дополнительный сервис встречной АТС (донаборы и так далее), вот его или используйте или подмените, или найдите в магазине приложений прогу номеронабирателя с расширенными функциями (я надеюсь уже написали). Еще раз скажу - эхоподавитель не обдурить.
Изменено пользователем TeleX
Да, похоже, это самый здравый путь. Все эти танцы вокруг заворота на микрофон просто так не получатся.
Опять же, если программер достаточно крут, он должен разобраться, куда генерятся сигналы DTMF, что при этом блокируется и т.д.
Тогда и темы бы этой не было бы....
Изменено пользователем КЭС
Добавлю. Ведущие инженеры-разработчик телекоммуникационного оборудования уже не знают куда складывать патенты на усовершенствованный алгоритм подавления местного эффекта. Не получится с ними соперничать.
Протестировал вариант с ДТМФ.
Сигнал генерируем программно.
Приемная сторона сигнал не слышит. При использовании клавиш номеронабирателя - действительно можно передать ДТМФ на приемную сторону. Однако только в случае номеронабирателя.  Если мы создаем наш тон ДТМФ в программе -  ситуация аналогичная с ситуацией когда мы генерируем сигнал.
В самой документации к ДТМФ андроида написано:
This API is not for generating tones over the uplink audio path.
1 минуту назад, КЭС сказал:
А если программно эмулировать нажатие кнопок номеронабирателя, не?
В этом случае мы не сможем задать длительность тону.
Да и более того, эмуляция нажатия кнопок предполагает развернутый экран номеронабирателя, а у нас должно быть открыто приложение.
Слишком уж какие то танцы с бубном пошли.   Можем обмануть шумодав сдвигом сигнала по фазе между тем что выдают динамики и тем что подаем на микрофон?
Сомневаюсь, что сдвиг по фазе поможет. Но вам никто не запрещает попробовать :)
Можно попробовать генерить не непрерывный сигнал, а короткими пачками, есть вероятность, что противоместная схема не будет успевать реагировать.
Или такой вариант. На микроконтроллере делать коробочку, которая включается между выходом и входом телефона. МК принимает сигнал с телефона, запоминает, затем, когда телефон перестанет генерить, передает запомненную инфу в микрофонный вход. Возможны варианты по перекодированию сигнала в том же МК.
1 час назад, КЭС сказал:
Вот это уже интереснее. Что можно использовать из готовых решений, как считаете? Arduino?
Желательно все же делать все "на лету". Возможно сам МК может выступать генератором частоты, заранее зашитой в прошивку?
Если вся проблема в подавлении местного эффекта  тогда можно применить сдвиг по частоте .
Или просто делитель на 2 . Подаете на наушники сигнал частотой в 2 раза больше чем надо и делите триггером  .
Может проканает
16 минут назад, colorad сказал:
Можете посоветовать схему, подходящую для таких вводных данных?
Хотя бы что бы по пробовать есть ли результат.
Спасибо
Боюсь, что не проканает. Я не уверен, но думаю, что имеет место не противоместная схема в ее классическом понимании, а что-то типа "анти-VOX" (сам выдумал), когда микрофон блокируется на время работы "говорилки". Проверить просто: пусть андроид при поступлении звонка включит программу-генератор (к микрофону ничего не подключаем), при этом нужно просто поговорить в микрофон. Если собеседник услышит голос, то хорошо, если нет или голос будет подавлен - то мое предположение верно.
18 минут назад, MDobroch сказал:
С принципиальной схемой сложности . Теорию читал в книжках про однополосные трансиверы прямого преобразования .
Есть еще такой вариант . Записываете в МК сигнал через оцифровку  , а на выходе  смещаете частоту программно .
а делитель на 2 - элементарно -
https://www.google.ru/search?q=делитель+на+2&newwindow=1&tbm=isch&imgil=oisr8aktozeCwM%3A%3BwIgXv2VoOSeKeM%3Bhttp%253A%252F%252Fesxema.ru%252F%253Fp%25253D1478&source=iu&pf=m&fir=oisr8aktozeCwM%3A%2CwIgXv2VoOSeKeM%2C_&usg=__gAY208AujBVi87tjBMClPMJeYgA%3D&biw=1920&bih=947&ved=0ahUKEwjLgPzfndjTAhXDVSwKHad4A1EQyjcIOA&ei=AioMWcv3B8OrsQGn8Y2IBQ#imgrc=oisr8aktozeCwM:
Еще одна идея - на микрофон через скремблер . Схемы были не сложные , может кто вспомнит .
21 минуту назад, КЭС сказал:
Проверил. Собеседник отлично слышит речь без фонового звука, который генерирует телефон.
Тогда есть надежда на схемы сдвига фаз, изменения частоты или иного преобразования передаваемого сигнала. Но конкретного решения я не предложу, увы.
Ну, DTMF передается по 2 каналам. Мы так местную рекламу втыкали на радио и телевидение. Там фаза учитывается. Я не могу вкурить, почему нельзя это все перестраивать резисторами в петле ОС? Нельзя? Частотно-модулировать можно любой сигнал.
Если, конечно, не пытаетесь общаться с духами, как в том фильме :)
  • 4 года спустя...
На выходных спаял простой резистивный делитель с резисторами 5К и 1К и соединил его с микрофонным входом через керамический конденсатор в 100 пикофарад для подавления постоянной составляющей. Схема соединения получилась такой.
Решение сработало на удивление хорошо, звук записанный через такой переходник оказался довольно неплох - качества вполне хватает чтобы распознавать голосовые заметки или делать транскрипты видео с Youtube.
