Холостой ход 1А, трансформатор.
Дошли руки до реанимации зарядного ВСА-10А. Сгоревший селеновый выпрямитель заменил на два диода Д242А, вроде все хорошо на трансформатор сильно греется при нагрузке 4-5А (лампочка 55W), т.е. обмотки руку еще не обжигают но уже на грани. Диоды в норме.
Схема на двух диодах со средней точкой на трансформаторе.
трансформатор. 180Вт перемотан задолго до меня, на вторичке провод 1,1мм. Гудит как и раньше гудел, в пределах нормы.
Замерял ток х.х. - 1А , т.е. на х.х. он уже жрет 220Вт, это нормально?
Некоторые замеры:
- напряжение в сети 239В
- ток х.х. в первичке - 1А
- ток в первичке при нагрузке 4-5А  = 1,15-1,3А соответственно
- при нагрузке 4А напряжение 11,4В
- при нагрузке 4,9А (вешаю конденсатор 10000мкф) напряжение 15,6В
Схемка транса с напряжениями:
холостой ход:
В сети 239В.
P5041968.thumb.JPG.445a7561842626eec84e4f6486c91d96.JPG590b14d1df917_BCA_10.thumb.jpg.67ff143548ff8830f7b819ca7e49702b.jpg
Можно ли использовать это трансформтор? В норме ли эти такой х.х. и особенно нагрев обмоток, может там витки замкнуло или еще что. Посоветуйте!
Изменено пользователем weeeen
vas320
Нет, первичка там была соединена и заизолирована неизвестным мастером очень давно.
Подключал (просто на первичку 220В) через лампу 200Вт , ток 0,5А, между лампой и трансом.
И сколько вольт падало при этом на лампе ?
1 Ампер на ХХ это очень много
Только что, weeeen сказал:
И с тех пор нормально работал не греясь ?
48 минут назад, vas320 сказал:
Не догадался замерять.
Он всегда заряжал АКБ, в начале грелся, по окончанию заряда чуть теплый.
В последнее время, заметил, был горячий в конце заряда, причины были - давал друзьям, моя АКБ помирала, коротила банка, стрельнули селеновые диоды.
Были у меня трансформаторы, у которых ток ХХ - был выше, чем при минимальной нагрузке.
Хотя:
8 часов назад, weeeen сказал:
- уж больно "плавающий" разброс...
и, при этом напряжение в первичке меняется?
Крашер
Да, в гараже напруга скачет 230-240В
Имеется ввиду : нагрузка 4А - ток в первичке 1,07- 1,15А
При нагрузке 5А - ток в первичке 1,23 - 1,3А
Может изоляция состарилась?
Трансформатор на 180 Ватт... - при КЗ-витках в любой из обмоток - уже через пару минут разогреется как утюг и будет энергично благоухать в атмосферу устойчивым ароматом палёной изоляции.
Моё мнение - присоединяюсь к совету:
5 часов назад, vas320 сказал:
Ну что сказать .....
Перематывай
Разобрать и аккуратно, тщательно считая витки всех обмоток - смотать их.
При этом - снять точные размеры магнитопровода и пересчитать обмотки. Обратно можно намотать тем-же проводом.
Просто, в первичке - при любом включении (если верить Вашим картинкам из первого поста) - часть обмоток не используется... А, те что используются - намотаны "впритык". С рассчётом на стандарт в 220 Вольт. (ну и вероятно ниже с учётом "просадок").
Тогда как у Вас сейчас чуть не 240. Поэтому и греется. И, ток покоя не в порядке.
@weeeen Давай так
Разбери железо , сними вторичку , собери железо(так на быструю руку, не надо до последней железки если туго идёт) и снова проверь ток ХХ
6 часов назад, vas320 сказал:
сними вторичку
Не получится наверно, там в обеих катушках первички по 110В, по аналогии с ТС180.
Или просто смотать вторичку?
