Трансформатор от магнитофона ВЕГА МП-122
Здравствуйте дорогие друзья. Скажите пожалуйста, сколько витков на 1 вольт по вторичной обмотке у трансформатора от магнитофона ВЕГА МП-122? Требуется перемотать, уже разобрал, снял жестяную оплётку по кругу железа, а посчитать забыл, теперь уже поздно. Заранее благодарен.
Сам, сам, учиться нужно.
Программа Trans50hz или онлайн калькуляторы.
Подскажу что в первичке около 2000 витков проводом 0,3 должно быть :rolleyes:, ну или 9 витков на вольт.. Но это очень примерно.
Ну тогда совсем просто, опять же программой расчитываеш мощность транса по габаритам железа, если лень искать документацию на него, и смотриш сколько витков мотать. Провод 0,5-0,6 выдаст примерно 1 ампер тока, около 9 витков на вольт напруги.
Гугл сразу даёт, что это ТП30-2 , серийный трансформатор , стоял во многих аппаратах. Перематывал подобные ТП30-8, у них 15 витков/вольт
http://vprl.ru/index/transformatory_tp_30/0-40
Правильно сказали - намотать 10-20 витков, вставить сердечник и не стягивая - тестером ткнуть ...
Ломать - не строить - мозги не нужны ... , а вот обратную операцию - сложно было ПОДУМАТЬ?
Первичка то есть, дело в том, что у этого транса стяжек то нет, если я хоть и намотаю, железо руками держать! Нужно с разу наматывать, а потом думать уже как стянуть его.
В тисках можно железо испортить, я уже придумал, у меня есть стяжные хомуты, которые под отвёртку, ну я не знаю, они сей час везде используются, нашёл дома подходящий по длине, по ширине как раз как заводская стяжка этого транса, теперь стяну им, потом так и оставлю, стягивает на смерть, главное не перетянуть, может лопнуть хомут.
36 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
просто вставить для проверки - сойдет ... погудит чуток, пока тестером ткнешь.
шпильку на рынке М4 купить, отрезать два куска, две "железяки" или текстолитовины толстых и "тяни" гайками
1 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
стягивает на смерть
перед этим растолочь кусочек феррита и замешать с клеем, тончайшим слоем промазать стыки половинок.
9 часов назад, KRAB сказал:
Если феррита не окажется в наличии,достаточно будет эпоксидки,проверено.
