лампы гс-35б
  • 2 года спустя...
В 05.05.2017 в 04:10, BT49QT2C сказал:
Продам 4 новые лампы с радиаторами, в упаковках. 2800 рублей за лампу или 10000 за все.
Отправлю почтой или ТК.
еще актуально???
