Конденсаторы В Блок Питания Сабвуфера
Эдвард
Подскажите пожалуйста,можно ли мне в блок питания сабвуфера поставить 2 конденсатора по 100 000 микрофарад каждый,63v?Трансформатор 25 v, 4 диода 6А + все это зашунтировано какой емкостью не знаю.Не сгорит ли трансформатор и выдержат ли диоды?Родная емкость 6800или 6300 не помню(пишу не со своего города нет возможности посмотреть) Усилитель выполнен на 2-х TDA 7294.Заранее спасибо. http://www.sven.ua/themes/sven/shop-goods....88&good=163
Изменено пользователем Эдвард
Что Вы хотите получить от 100 000uF? если у Вас на трансе 25 вольт то постоянки будет 25*1,41=35,25 вольт тут спокойно мона 50-и вольтовые. Если же (скорее так и будет) 25 постоянки (только не на трансе на кондёрах или диодах) то 35-ые ставим. Полагаю что Вам будет достаточно 15 000-20 000 в плече. От 100 000 очень большая нагрузка будет при включении на трансформатор и диоды, может быть и вылет. Раз на то пошло то нужно городить плавное включение БП усила.
Что не делается, то к лучшему !!!
http://cxem.net/pitanie/5-156.php Верно?
Реле BS-115C-12V мне надо заменить на BS-115C-25Vс током контактов не менее 10А с подбором стабилитронов, конденсатора C1 и выбором транзистора VT1 на напряжение, бОльшее напряжения срабатывания реле (можно например 35 v) и
поставить предохранители 2*(220/100)=5А судя по этой формуле по 3А каждый.
У меня на трансе 25V,питание 2-х полярное
То есть Вы считаете 100 000 мкф такого сильного улучшения не даст,не стоит их ставить,лучше поставить 2* 20 000?
От емкости я хочу более стабильной работы на большой мощности.Я уже ставил 2* 20 000 и было улучшение вот и думаю что от 100 000 мкф улучшение будет еще больше.Верно ли я думаю?Объясните мне пожалуйста если я не правильно думаю
К примеру авторский усил Холтона +-70 вольт 2 по 10 000 uF на плечо. Так там моща на выходе и трансик по входу стоит не слабый. Я к чему всё, у Вас видимо слабый трансик. Подключите ещё пару кондёриков если разница будет то всё Ок нет значит нет смысла ставить 100 000. Как писал выше при 100 000 нужно задуматься о плавном включении БП усила.
Диоды поставь фасты или утрафасты 10А ном., 100A импульсный.
Схему с усилителем и печаткой скинь пожулуйста Если нетрудно.
Схема усилителя не знаю какая,но т.к две tda7294 скорее всего в мост,т.к по объяснениям модераторов ее нельзя ставить в параллель.Схемы же включения в инэте можно найти разные,вот одна из них например
http://www.electroclub.info/invest/tda7294...raditional1.htm
зайди в google,набери текст сверху того где написано "Поиск в Google" TDA 7294 и нажми "Поиск в Google"и там высветится много ссылок на эту тему.Вот еще одна ссылка,здесь объяснения модератора про TDA 7294/93
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699 :rolleyes:
Конденсаторы поставил по100 000 мкф,в итоге на каждое плечо 108 600 мкф, + поставил еще 10 амперные диоды
в итоге 4 по 16 А
Ну сказать могу что бас стал более глубоким.Плавное включение не делал,кстати трансформатор при длительной работе вообще почти не греется.А вот диоды еще 10 А впаяю,т.к те что стоят у меня греются,правда не сильно.
Спасибо за советы.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
