Самодельные колонки 5.1.
День добрый! Шел я тут  на днях , значит, с работы и нашел усилитель)
С мыслью " ну хотя бы трансформатор себе возьму" взял его. Заодно и пультик , который лежал вместе с ним, забрал.
Усилитель этот был от колонок Microlab FC730.
Дома уже разобрал усилитель, нашел поломку, починил, усилитель теперь работает.
И вот теперь встал вопрос - усилитель есть , даже 5.1 , а колонок нет.
Соответственно хочу сделать колонки.
Сначала думал покупать динамические головки, потом же понял, что на работе достаточно этого "добра". Тем более , что сами колонки - нуууу, средненькие, и  колонки -тоже можно сделать средние. Я не преследую цели сделать Hi-Fi систему. Для этого есть другая аппаратура. Тут же - сделать колоночки для повседневного использования, подключить к компу к встройке  для фильмов \ игр.
И так , что имеем. Усилитель Microlab FC730. Суммарная мощность 84 ватта. Саб - 24 ватта. Далее 5 колонок по 12 ватт. Но я не уверен , что колонок 5. Думается мне, что в центральном канале всё же 2-е динамические головки. Да и в описании это есть :
Цитата
Сопротивление: сабвуфер 8 Ом, сателлиты 5х4 Ом. Динамики: сабвуфер 6,5", сателлиты 4х2,5", центр (2,5"+2,5").
По элементной базе- сами усилитель построен на двух TDA8947J. Тобишь, всего у нас 8 каналов.
И в даташите есть режимы SE и BTL , и последний, как я понял - это мост.
И если саб на 8 Ом - то он подключен по мостовой схеме. Каналов осталось 6 . Еще 4 канала - это  2 левых и 2 правых- бока и тыл. Осталось 2 входа.  Центр- или 1 канал , или еще одно мостовое соединение.
"Мозг"- GS2323 ( как я понял, аналог этой микросхемы - PT2323)
Передусилок выполнен на наборе оу 4558.
Регулировка звука сделана на какой-то TDA -шке, которая управляет 6тью каналами.
Ну и ,собственно, подхожу к сути вопроса.
Как сделать сабвуфер ? И да , в жизни ни разу не делал боксов для сабов , колонок, поэтому в этой теме не разбираюсь.
Да и условия у меня не самые , ммм, обычные.
С работы я притащил 2 нч динамика, не помню я откуда они уже, но точно нч и вариантов других не было- 4 ома по 20 ватт каждый. Один без надписей , на втором надпись F&D  20W 4 Ohm, но внешне они 1в1, сопротивление 3.9 Ом на каждом.
Планирую соединить их последовательно. Чтобы суммарное сопротивление было 8 Ом.
4 Ома в мосте нельзя подключать к этой тда. От 6 Ом до 16 Ом.
Но вот с конструкцией бокса для саба - беда полная.
T\S хар-ки я сниму без проблем, а вот дальше....
Как бы это странно не звучало - от саба требуется компактность.Большой саб я не могу себе позволить. Тем более , что комната у меня ~20 кубов и система у меня для себя , а не для соседей.
Материал саба планирую использовать дсп.  Причем я ограничен по ширине. То есть в высоту у меня есть запас , по длине - тоже. С шириной - 17 см - край.
Далее вопрос по цетральному каналу - там 2 колонки. Последовательно или параллельно? Как лучше сделать?
И да , еще раз скажу, что цель этого "затейства" - не Hi-Fi система, а система среднего " класса"  сделанная с минимальным кол-вом финансовых вложений, для пробы пера и получения опыта.
5 часов назад, Altivex сказал:
на любом более-менее крупном городском форуме или интернет-барахолках этого "барахла" - полно - по цене - пучок - пятак.
Тратить время и сделать "красивше китаез" для акустики "хи-фи" - ИМХО - не имеет смысла.
Согласен. Зато, я вот попробовал снять хар-ки этих китайских динов. Способом, описанным в этой статье. Второй горб я получил при 5700 Кгц , а вот с резонансной частотой - беда.  Ну или динамики - уг ( это по умолчанию так , но не настолько же...)  Прицепил осциллограф к динамику - с 80 до 90 Герц идет резкий прирост сигнала  с 200 мВ до 400мВ, а к 100 Гц-ам падает до 200 мВ с копейками. До осциллографа проводил измерения на мультиметре.  Димнамик висел на верёвочке, привязанной к потолку)
Вот и не могу понять - хоть динамик и выглядит как советские гдн , но это нифига не низкочастотник, или же я что-то не так делаю.
Смысл тут , скорее в интересе и набивании шишек, а не сделать "хи-фи")
